PIONEER KEH-2500SDK,WG SCH
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
3.3 MB
CAR-AUDIO
PIONEER KEH-2500SDK,WG SCH service manual (1st page)
Preview of PIONEER KEH-2500SDK,WG SCH [1st page]
PIONEER KEH-2500SDK,WG SCH service manual (2nd page)
Preview of PIONEER KEH-2500SDK,WG SCH [2nd page]
    PIONEER WG KEH2500SDK KEH 2500 SDK 2500SDK
Pioneer DMH-G220BT mikrofon
Sziasztok!  Pioneer DMH-G220BT autósrádióban melyik alkatrész a beépített mikrofon? A bal felső sarokban van a két kérdéses alkatrész. A fekete 3lábún a 8440 9 GADE felirat van, a mellette levő ezüst négyzeten a K305 1909. Sajnos a számok alapján egyikről se találtam infót.
Pioneer PAL007A helyett... MEGOLDVA
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem  hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb.  Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Pioneer KEH-M1066ZRN kód az eepromban
Sziasztok! A címben nevezett autórádió eepromjában kutakodtam. A mellékelt képen a kékkel jelölt rész a "számláló" ha jól gondolom. Csak nem tudom mit jelent, talán ha nulla akkor lezárt, nem lehet kódot beírni, várni kell. Ha több mint nulla akkor lehet a kódot beadni. A pirossal jelölt pedig maga a kód volna véleményem szerint, valamiféle algoritmussal kódolva?
Pioneer MVH-150UI amp error hibaüzenet
Sziasztok, A címben említett fejegység végfok hibával került hozzám. A végfok látható módon tönkrement. (PA2032A) Helyettesítettem TDA7560-al. A rádió bekapcsol szól szépen majd kb 1 perc után elnémul és amp error hibaüzenet villog. Tápokat rendben találom szkóppal is. Ha áramtalanítom kezdődik minden előről. Működik majd kb egy perc és ...:( Ha valaki találkozott már ilyennel és esetleg megoldást is tud azt megköszönném. Talán a helyettesítő IC-t nem annyira kedveli? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gyula
