PIONEER NG01-R676
TV - EPROM
794.0byte
EPROM
    PIONEER NG-01R-676 NG01R676 NG 01 676 NG01 R676 NG01-R676
Pioneer PDP-505PE csíkozik a kép
Sziasztok! Adva van ez a plazma monitor, állt ha jól értettem 1vagy 2évet, van rajta kép de az alsó harmada fel van gyűrődve, ott görbék is a vízszintes vonalak ezenkívül vízszintes piros-kék-zöld csíkok szaladgálnak rajta de függőleges rácsszerű alakzatokat is lehet rajta látni, néha kivilágosodik majd visszajön az erősebb kontrasztosabb szín. Eléggé úgynézki mint amikor az LCD-nél kh-s a COF, ahányszor kihúzom-visszadugom a hdmi-t annyiszor változik a kép helyzete /DVBT-ről megy a bejelentkező ablak/. Erősítsetek meg hogy ez kijelző hiba és hogy nem javítható, a magam részéről nem találok egyéb hibát, tartós járatás ki-bekapcsolgatás melegítés után sem változik, mozgatásra ütögetésre nem érzékeny. A csatolt képen a hálóábraszerű háttér a kép része, a baloldali függőleges vonalakat az üdvözlő ablak magasságában a tv "rakja" oda, de pillanatonként eltűnnek és más formában és számban jönnek vissza.
Pioneer KRL-32V/KRL-37V public mode
Activating Pioneer KRL-32V public mode: Make sure the TV is switched off (not in standby) While keeping the 'VOL+' and 'INPUT' buttons on top of the TV pressed, switch on the power, until 'Public Mode' and '---' appears. Enter the 3-digit entry code: 027 For an explanation on the Public Mode settings, see Sharp LC-32LE700 service manual
PIONIER TV kapcsolási rajz(nem PIONEER)
A hátlapon ez található:SAL 2071/9 továbbá:N630T A NYÁK-on öntapadós matrica:4897W43807508 A szita a NYÁK-on:238-364C Ausztriából származik és a hiba jelenség a következő:a táp csak akkor kezdi magát feltornázni,ha a hálózati kapcsolót ki-be kapcsolgatom,ezt is csak néha.Amikor beindul,akkor már folyamatosan üzemel.A stand-by -ból nem indul. Megköszönném,ha valamilyen információt kapnék egyrészt a készülékről,másrészt a hiba elhárításáról.
Pioneer PDP-LX5090H 8-at villog a kék led (MEGOLDVA)
A címben szereplő plazma TV-ben egy éve volt ilyen hibaeset, ami akkor megoldódott az IC7951 pozíciószámú 1,8V-os stabkocka cseréjével.
Most újra 8-at villog a kék led, pedig az 1,8V-os stabkocka hibátlanul működik.
Utánakeresgélve a neten a dolgoknak, ezt a hibajelzést több tápfeszültség elégtelensége is kiválthatja, például:
IC7951, ami 3,4V-ból csinál 1,8V-ot,
IC7901, ami 6,5V-ból  csinál 5V-ot,
IC7911, ami 12V-ból csinál 8V-ot.
Egy videón a javító szakember a hibás 5V-os stabkockát (IC7901-et) kiváltotta egy step-down DC-DC konverterrel, és a készülék megjavult.
Itt azonban ezek mind jól működnek, mindegyik tápfeszültség rendben van.
Tudna-e valaki (nálam jobban hozzáértő) tippeket adni, hogy mi lehet még az ok, mit kellene még megnézni? Miket figyel még a védelem, amire 8-as hibakóddal reagál a készülék?
Ui:
A megoldást egy BGA processzor újraforrasztása adta. (Lásd lentebb)
Remélem, segíteni tudtam evvel az információval a hasonló hibával küzködőknek.
Fülesmester
