Szép jo napot kivánok mindenkinek.A fent emlitett müszert-UNI-T M890G -már egy jo ideje használom ,de ugy egy éve rövidre zártam vele valamit egy készülékben.Tehát szikrázzot egyet a + vezzeték és azota mérések nem pontossak,méréskor jovval továbmegy az értékeken hogy azután visza áljon az értékre.Ezt többször is csinálja.Fogalmam nincs rola,állitási hiba vagy érdemes e megjavitani?Nehogy a javitás drágább legyen mint egy uj müszer.Segitsségeteket vagy tanácsotokat kérem LAJOS
Van nálam egy EEM400-D-MO-MID 3 fázisú fogyasztásmérő, ami RS485 kommunikációval is rendelkezik.
Kommunikációs hibával került hozzám, amit már sikerült orvosolnom, de az lenne a kérés, hogy nullázzam le a fogyasztott teljesítmény gyűjtőszámlálóját is. Sajnos a gombok segítségével csak a napi adatokat lehet nullázni.
Van benne egy Goldcap is, amit hiába sütök ki.
A CPU szerepét egy PIC16F946 tölti be. Ez tárolja az adatokat és a programot is.
Hogyan tudnám nullázni teljesen az adatregisztert?
Szívesen venném a PIC lelkivilágához jobban értő kollégák tanácsát.
Köszi
Azért a típust beírhattad volna a címbe. Most még pótoltam, de legközelebb nem leszek ilyen lágyszívű.
Szert tettem egy Bremi BRS33-as labortápra. 30V-ot és 5A-t tud, a hátulján 3db 2N3055-ös tranzisztorral. Nem volt benne a betápnál a 2A-es üvegbiztosíték, tettem bele egyet, de bekapcsoláskor azonnal kiveri. Belekukkantva látszik, hogy egy helyen a panel igencsak megbarnult. Próbaképpen a szekunder oldalról lekötöttem minden vezetéket. Így bekapcsolva a primeren ott a 230V, a szekunder tekercseken is megvannak a feszek. Elkezdtem visszakötni a szekunder oldalon a vezetékeket, természetesen kikapcsolt gép mellett. A vastag fekete és kék után még rendben volt minden, a vastag piros bekötése után azonban újra kiment a biztosíték. Ez a piros vezeték a relé mellé van bekötve, 24-es felirat van mellette a panelon.
Egyelőre itt tartok, nem mélyedtem el jobban benne (lehet jobb is :-) )
Gondolom valami zárlatba ment a szekunder oldalon.... Vagy mi a véleményetek, lehet akár trafó hiba is?
Üdv.: nils
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2187_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2188_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2192_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2193_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2194_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2196_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2197_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2198_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
update
A hiba: a szekunder oldali 2 db 4700uF-os kondi közül az egyik zárlatos lett.
Abban kérném a segítségeteket, hogy van e valakinek Budapest vagy környékén olyan műszere amivel egy koax kábel impedanciáját le lehetne ellenőrizni. A kábeltévések használnak effélét. Vagy építhető e efféle teszter ami csak az 50ohm körüli tartományt mérné mert ezt kellene ellenőrizni.
Köszönöm Laci
