PIONEER PDP-42A3HD PDP-4214HD ARP3302
6.3 MB
PIONEER PDP-42A3HD PDP-4214HD ARP3302 service manual (1st page)
Preview of PIONEER PDP-42A3HD PDP-4214HD ARP3302 [1st page]
PIONEER PDP-42A3HD PDP-4214HD ARP3302 service manual (2nd page)
Preview of PIONEER PDP-42A3HD PDP-4214HD ARP3302 [2nd page]
    PIONEER PDP-4214HD ARP-3302 PDP42A3HD PDP4214HD ARP3302 PDP 42 HD 4214 ARP 3302 42A3HD 4214HD PDP-42A3HD
Pioneer PDP-LX5090H 8-at villog a kék led (MEGOLDVA)
A címben szereplő plazma TV-ben egy éve volt ilyen hibaeset, ami akkor megoldódott az IC7951 pozíciószámú 1,8V-os stabkocka cseréjével.
Most újra 8-at villog a kék led, pedig az 1,8V-os stabkocka hibátlanul működik.
Utánakeresgélve a neten a dolgoknak, ezt a hibajelzést több tápfeszültség elégtelensége is kiválthatja, például:
IC7951, ami 3,4V-ból csinál 1,8V-ot,
IC7901, ami 6,5V-ból  csinál 5V-ot,
IC7911, ami 12V-ból csinál 8V-ot.
Egy videón a javító szakember a hibás 5V-os stabkockát (IC7901-et) kiváltotta egy step-down DC-DC konverterrel, és a készülék megjavult.
Itt azonban ezek mind jól működnek, mindegyik tápfeszültség rendben van.
Tudna-e valaki (nálam jobban hozzáértő) tippeket adni, hogy mi lehet még az ok, mit kellene még megnézni? Miket figyel még a védelem, amire 8-as hibakóddal reagál a készülék?
Ui:
A megoldást egy BGA processzor újraforrasztása adta. (Lásd lentebb)
Remélem, segíteni tudtam evvel az információval a hasonló hibával küzködőknek.
Fülesmester
Pioneer NR N70 TXT/S (Beko 11.1 chassis) tápja stdby-ban felkúszik 185 V-ra
Tisztelt Kollégák! A fenti készülék sorvégtranzisztor hibával került hozzám, BU508D-t cseréltem bontottra, ezzel ment egy darabig. A G2-t kicsit lejjebb kellett venni, mert visszafutási csíkok voltak, a fókuszon is állítottam, bár ekkor a tápfeszültség rendben volt (145V), 110 fokos A66ECY13X38 cső van benne. Az egyik bekapcsolásnál zárlatba ment ismét a sorvégtranzisztor. A tápot terhelve egy 60W-os izzóval jó az érték, terheletlenül viszont pár másodperc alatt felkúszik 185V-ra. A TDA4605-3 körül az elkókat néztem, C407, C410 cserélve, ugyanazt csinálja. Normális-e így ez a táp, illetve hol érdemes még keresni a hiba okát? Tisztelettel: Horváth József
PIONIER TV kapcsolási rajz(nem PIONEER)
A hátlapon ez található:SAL 2071/9 továbbá:N630T A NYÁK-on öntapadós matrica:4897W43807508 A szita a NYÁK-on:238-364C Ausztriából származik és a hiba jelenség a következő:a táp csak akkor kezdi magát feltornázni,ha a hálózati kapcsolót ki-be kapcsolgatom,ezt is csak néha.Amikor beindul,akkor már folyamatosan üzemel.A stand-by -ból nem indul. Megköszönném,ha valamilyen információt kapnék egyrészt a készülékről,másrészt a hiba elhárításáról.
Pioneer KRL-32V/KRL-37V public mode
Activating Pioneer KRL-32V public mode: Make sure the TV is switched off (not in standby) While keeping the 'VOL+' and 'INPUT' buttons on top of the TV pressed, switch on the power, until 'Public Mode' and '---' appears. Enter the 3-digit entry code: 027 For an explanation on the Public Mode settings, see Sharp LC-32LE700 service manual
