Adva van ez a plazma monitor, állt ha jól értettem 1vagy 2évet, van rajta kép de az alsó harmada fel van gyűrődve, ott görbék is a vízszintes vonalak ezenkívül vízszintes piros-kék-zöld csíkok szaladgálnak rajta de függőleges rácsszerű alakzatokat is lehet rajta látni, néha kivilágosodik majd visszajön az erősebb kontrasztosabb szín.
Eléggé úgynézki mint amikor az LCD-nél kh-s a COF, ahányszor kihúzom-visszadugom a hdmi-t annyiszor változik a kép helyzete /DVBT-ről megy a bejelentkező ablak/.
Erősítsetek meg hogy ez kijelző hiba és hogy nem javítható, a magam részéről nem találok egyéb hibát, tartós járatás ki-bekapcsolgatás melegítés után sem változik, mozgatásra ütögetésre nem érzékeny.
A csatolt képen a hálóábraszerű háttér a kép része, a baloldali függőleges vonalakat az üdvözlő ablak magasságában a tv "rakja" oda, de pillanatonként eltűnnek és más formában és számban jönnek vissza.
Activating Pioneer KRL-32V public mode:
Make sure the TV is switched off (not in standby)
While keeping the 'VOL+' and 'INPUT' buttons on top of the TV pressed, switch on the power, until 'Public Mode' and '---' appears.
Enter the 3-digit entry code: 027
For an explanation on the Public Mode settings, see Sharp LC-32LE700 service manual
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék sorvégtranzisztor hibával került hozzám, BU508D-t cseréltem bontottra, ezzel ment egy darabig. A G2-t kicsit lejjebb kellett venni, mert visszafutási csíkok voltak, a fókuszon is állítottam, bár ekkor a tápfeszültség rendben volt (145V), 110 fokos A66ECY13X38 cső van benne.
Az egyik bekapcsolásnál zárlatba ment ismét a sorvégtranzisztor. A tápot terhelve egy 60W-os izzóval jó az érték, terheletlenül viszont pár másodperc alatt felkúszik 185V-ra. A TDA4605-3 körül az elkókat néztem, C407, C410 cserélve, ugyanazt csinálja. Normális-e így ez a táp, illetve hol érdemes még keresni a hiba okát?
Tisztelettel:
Horváth József
Sziasztok! A címben említett plazma tv, bekapcsolás után hibakódot küld a kék ledre, majd kikapcsol. A szervíz könyvben le van írva, hogy a kék led ha 12-t villog az azt jelenti, hogy hiba van a main és a digitális tuner kommunikációja között. A fura az egészben az, hogy ez analóg tuneres, gyárilag nincs benne a DTV tuner csak a helye, még jó hogy hiba van a kommunikációval. :) Szóval mintha valami szoftver bug lenne, és keresné a DTV tunert, neten olvasni olyanokat, hogy az epg-t elindítva jön be ez a hiba... Távom nincs hozzá, sorosportra nem reagál, mert azt is át kellene állítani távval a szervizmenüben, hogy aktív legyen. Valakinek van valami ötlete, tapasztalata, hasonló problémával?
üdv.
