Lenne ez ketyere .
Nincs életjel, a stby led nem ég.
Az V+5,6VSt eljut az előlapra, ill. a ebből a feszből levő V+5VH megvan a procin.
Nem ülteti meg a proci ezt a feszt.
A gombok jónak tűnnek. A procit átforrasztottam, de semmi..:(
A 49. oldaltól taglalja az előlapot:
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-1015-k,s_sm.pdf/download.html
Halott lenne chip......?
Kösz
Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
Sziasztok, van egy pioneer VSX-418 tip házimozi erősítőm, amit hibásként vettem. Nekiláttam a hibakeresésnek, a standby tápon kívül nem működött semmi, bekapcsolni sem lehetett, tehát tényleg halottnak látszott. Minden nap keresgéltem, és találtam is jónéhány hibát, kontakt, zárlatos és szakadt alkatrészek. Ezek javítása után a gép már majdnem teljesen működő volt, de mivel a D+5v tápját ideiglenesen kellett adnom a stabilizátor panelről, ami a hűtőbordán van (a saját ic-je is hibás volt), egy véletlen folytán a krokodilcsipesz lecsúszott az átkotésről, és persze odatalált a 12v-ra... Most ott tartok kb. Mint az elején. Látszólag a D+5v körök rendben vannak. Jelenleg itt tartok :
- az AC_WUP folyamatosan 3.3voltot ad, tehát behúz a táptrafó relé, minden feszültség megvan
- a védelmi körök magas szinten vannak (4,8v), dcdet, ovldet, xprotect, de csak ha a kijelző panelt nem csatlakoztatom a szalagkábelével, amint rádugom eltűnik ez a 3 magas szint a syscom 72,73,89 lábairól. A táptrafó relé viszont nem kapcsol le!
Most már 2hete szenvedek vele, jó lenne kideríteni hogy menthető - e, ebben szeretnék segítséget kérni nálam ilyen téren jártasabb szakiktól!
Köszönöm szépen előre is!
Szép napot mindenkinek ! Alkatrészt keresek a fenti készülékhez, konkrétan egy DTS panelt. /AWX8249, E88558(S)/ . Márkaszervizes kollégák !! HELP !! Előre is köszönöm !
