PLANAVISION PW-110-81109-DOLBY
5.6 MB
Looking for similar planavision manual?
PLANAVISION PW-110-81109-DOLBY service manual (1st page)
Preview of PLANAVISION PW-110-81109-DOLBY [1st page]
PLANAVISION PW-110-81109-DOLBY service manual (2nd page)
Preview of PLANAVISION PW-110-81109-DOLBY [2nd page]
    PW 11081109 DOLBY 110 81109
Erősen sípoló sorlin tekerccsel mit szoktatok csinálni? /Köszönöm a tippeket!/ A tévé megoldva
Sziasztok! Van nálam egy SR STANDARD 51-CTV-510 tévé. Sokat nem mondott a neve, de valami szovjet utódállamban készült. A panelja és az alkatrészek jellegzetesek. A néni azt mondta, hogy nagyon hangos, és fáj a feje tőle. A hangerő levehető, és a ki-bekapcsolt készülék megjegyzi, tehát biztos vagyok benne, hogy a nénit a 15625Hz zavarja. Mondjuk én a szoba másik végéből is hallom, a férje pedig nagyot hall, őt nem zavarja. Lényeg, hogy kiönthetem műgyantával, vagy áztassam valami lakkba? Ötletet várok, és kipróbálom. Előre is köszönöm. üdv. Tropfehérke
Philips 40PFL3078K/12-TPM10.1E LA, komplett háttér csere után sem világít a háttér, hang van!
Ma cseréltem a komplett hátteret, de bekapcsolás után sem világít a háttér. A led meghajtójaSSL400_0D5A nem ad ki se milyen feszültséget a ledek felé, 24V meg van, biztosíték jó, a többi feszt is megkapja. Teszek fel képet róla hátha valakinek volt-e már ilyennel gondja?
ORION PIF 32D LCD TV FHD képpozíció gond
fenti TV-vel kapcsolatban segítsetek kérlek: ha VGA bemenetén 1080-as felbontásban kap képet, akkor az erősen jobbra tolódva jelenik meg. SW-ből sem lehet eléggé balra húzni (állítható balra, de nem eléggé). HDMI-ről tökéletes, kisebb felbontás VGA-n szintén OK. Firmware update megoldaná? Csak T32D-hez találok firmware-t, vajon az u.a. a készülék?
Köszönöm, előre is.
Panasonic TX-C74UR (ALPHA1W) (megoldódott!)
Sziasztok! A fent nevezett készülék került hozzám. Az alap hibája hogy bekapcsolása után a hang után időnként nehezen jön meg a kép.. illetve üzem közben néha elkékült a képernyő,visszafutásos lesz,a képtartalom elmegy,majd utána ugyan igy le is tisztul,és ez néha pirosban is megy,azzal a különbséggel hogy akkor némi képtartalom marad. Igy használták a készüléket.. jó pár hétig. Akkor került hozzám mikor,"végleg" megadta magát.. A képen is látható hibajelenséget produkálta.. Se kép,se hang,csak halvány(kékes) derengés látható,illetve ha csatornát váltok akkor a csatornaszám "szalad" egy ideig össze-vissza,mint egy szinkronhibás kép. Amikor elhoztam,és bekapcsoltam,meglepetésemre müködött a gép,semmilyen hibát sem produkált.. másnap viszont megmutatta magát a hiba,és állandósult. Panel ütögetésre,mozgatásra sem reagál. A gépben egy komplett KF és szinkron IC van,amely a TDA4505M. A kapcsolási rajz alapján elsőként megnéztem hogy megkapja-e a 7-es láb a 12V tápot. Multiméterrel 11,45V-ot mértem földhöz képest. Viszont van egy két nagy eltérés pl: 5-ös láb:2,5V helyett 0,12V 18-as láb:5,0V helyett 1,63V (AFC) 22-es láb:10V helyett 1,45 (STOP) A többi helyen ha nem is mindig tized voltnyi pontossággal,de fellelhetőek a feszültségértékek. Ez IC hiba,vagy a kiszolgáló áramkör hibája is csinálhat ekkora galibát? üdv:Gergő Köszönöm szépen kolya61-nek az igencsak "kitartó" segitség nyújtást,és az uccsó doksit is,amelyből világosan kiderül hogy a TDA4505M helyett tényleg jó az E-végü változat abban az esetben ha mellé módositjuk az áramkört is. (R112 1,5M,R113 22k helyekre 470k-ellenállások kellenek) Igy megoldódott a probléma,úgyhogy még egyszer köszönöm szépen!!! :)
