Üdv Mindenki!
Kérek szépen véleményt.
Sa-PM25 CD része kikapcsoláskor kerreg.
Minden működik végre, csak nem lehet kikapcsolni, mert kerregés után 1 percel visszakapcsol demo módba.
Nem találok végállás érzékelőt, és nem marad a fejszán a bent a lemez közepén, ha kikapcsolom a készüléket.
Köszi.
Tisztelt Uraim!
Barátom erősítőjében a +, - között van ez a bizonyos dióda, mely valami oknál fogva felrobbant. Szerinte jó polaritással kötötte be a tápot. Ki tudja?
Méretét tekintve jó vastag, kb 6 m/m.Ami megmaradt belőle azon csak egy 3- as, illetve alatta vastagabb 8- as látszik. Ezek lettek volna a kiindulásai a megjelölésének.
Kérdésem, hogy mi a kritériuma más típusú dióda beépítésének? Sajnos csak ilyen képet tudtam készíteni a maradékról.
Ideiglenesen bele raktam egy fiókban talált diódát,melyet egy számítógép tápból mentettem. Kipróbálva az erősítőt működik rendesen.
Kérem szíves segítségüket, melyet előre is köszönök!
Üdvözlettel:
Gaibali
Adott egy ilyen icepower200asc erositőmodul, úgy került hozzám, hogy a 4db vegfok FET közül az egyik rossz volt. Csere utan is tönkremegy.
A tápok megvannak, 47V, +/-12V a műveleti erősítőknek.
Rajzot kimondottan ehhez a modulhoz nem találtam, csak az Icepower200ac modulhoz.
sok alkatreszt teszteltem benne(ellenallasok, kondik, diodak, tranzisztorok), jónak tünnek.
Most a fet-ek nincsenek rajta, igy tudom mérni a gate lábra kerülő feszültségeket. Valamiért nem tetszenek az értékek
Javított valaki ilyet, van valami tapasztalat?
udv
Tom
A gyári fejegység tuningjáról letéve elkezdtem keresgélni erősítőket. Az elvárásaim csak annyi,hogy a 4x43w-nél nagyobb legyen, kicsi könnyel elrejthető legyen és a legfontosabb ne kelljen az aksiról tápot behúzni is a kocsit bekábelezni.
erre gondolok:
https://www.aliexpress.com/item/TDA7850-4-50W-4Channel-Stereo-Car-Audio-Power-Amplifier-Board-12V-XH-M150/32801116968.html?spm=2114.01010208.3.41.Bhq8i2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123_10120,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=366164ea-4048-4cd7-b4f5-f02c249e90d2&algo_expid=9eddad31-2f11-4d34-856e-0108a3f79a36-5&algo_pvid=9eddad31-2f11-4d34-856e-0108a3f79a36
érdemes ilyenekkel próbálkozni?
