POWER-INTEGRATIONS DER-111 USING LNK500P PSU
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
670.8 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar power manual?
POWER-INTEGRATIONS DER-111 USING LNK500P PSU service manual (1st page)
Preview of POWER-INTEGRATIONS DER-111 USING LNK500P PSU [1st page]
POWER-INTEGRATIONS DER-111 USING LNK500P PSU service manual (2nd page)
Preview of POWER-INTEGRATIONS DER-111 USING LNK500P PSU [2nd page]
    DER-111 LNK-500P PSU DER111 USING LNK500P DER 111 LNK 500 POWER
Power led beazonosítása
Köszöntök minden Kedves Tanyalakót ! 6 Watt teljesítményűnek jelzett GU10 foglalatú power ledes fényforrás meghibásodott. Jó fényforrásnál a led kapcsain 38 Volt feszültség és 130 mA átfolyó áram mérhető. Az áramgenerátor jó, egyértelmű, hogy a power led lett hibás. Csatolom a képeket és ahhoz kérek segítséget, milyen típusú led alkalmas a pótlására. További segítséget jelentene a beszerzési forrás medadása.
KUAX 500 Portable Power Station teljesen működésképtelen
Találkoztatok-e már ezekkel a hordozható  áramforrásokkal?
Hozzám került "megnézésre " persze teljesen működésképtelenül.
Szétszedtem -s látható a DC. túlfeszültség okozta kár --D19 széttört.,stabilizátor kimenet zárlatos., Ezeket Németországból rendelik, itthoni javitási lehetőséget nem találtam.
Nem sok mindent találni ,ezekről./rajzot sem.
KUAX Portable Power Station 556Wh - S500 Power Generator with 500W (1000W Peak) AC Power, Charging from 0-80% Only 1 Hour, Display, Emergency Lamp, 100W PD USB-C, UL Fire Protection for Camping & : Amazon.de: Garden
A hibás panel ; UTL-S500-DC V1.1    (sajna programos IC-n is zárlat van.)
Milyen módon lehetne működésre birni?---Esetleg panel beszerezhetőség?
        köszönettel ;Attila
ELTA power inverter 600W 24V, ellenállás érték keresés? Megoldva!
Sziasztok! A fent említett inverterben elégett két db ellenállás, és vele sorba kötött kondenzátorok meg zárlatosak. Ezeknek keresném az értékét, ezek az alkatrészek a két trafó és a 2200uf elkók között találhatóak. Kérem ha valaki találkozott ezzel a készülékkel, vagy rajzot tudna valaki, az segítsen.
Power Mr Napelem inverter hiba. MEGOLDVA!
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy  a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
