POWER-INTEGRATIONS DER-57 USING LNK501P PSU
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
1.3 MB
POWER-SUPPLY
Looking for similar power manual?
POWER-INTEGRATIONS DER-57 USING LNK501P PSU service manual (1st page)
Preview of POWER-INTEGRATIONS DER-57 USING LNK501P PSU [1st page]
POWER-INTEGRATIONS DER-57 USING LNK501P PSU service manual (2nd page)
Preview of POWER-INTEGRATIONS DER-57 USING LNK501P PSU [2nd page]
    DER-57 LNK-501P PSU DER57 USING LNK501P DER 57 LNK 501 POWER
DSP multipower szünetmentes tápegység ER01 hiba
Szép napot!
Adott egy 6 Kva-es szünetmentes tápegység. Akku pakk rendben , akku nélkül , megvan a töltési feszültség , a kimeneti feszültség , de indításkor ER01 hibakódot villog . Sajna a gépkönyvében nincs erre utaló leírás. Az biztos ,az akku tesztet nem csinálja meg, s így szünetmentesként nem is kapcsol be .
A hozzá való szoftvert nem találom a neten. Tudna esetleg segíteni nekem valaki , aki jobban jártas az ilyen fajta berendezések területén?
Előre is köszönök mindenféle segítséget!  További szép napot! Feri
ELTA power inverter 600W 24V, ellenállás érték keresés? Megoldva!
Sziasztok! A fent említett inverterben elégett két db ellenállás, és vele sorba kötött kondenzátorok meg zárlatosak. Ezeknek keresném az értékét, ezek az alkatrészek a két trafó és a 2200uf elkók között találhatóak. Kérem ha valaki találkozott ezzel a készülékkel, vagy rajzot tudna valaki, az segítsen.
KUAX 500 Portable Power Station teljesen működésképtelen
Találkoztatok-e már ezekkel a hordozható  áramforrásokkal?
Hozzám került "megnézésre " persze teljesen működésképtelenül.
Szétszedtem -s látható a DC. túlfeszültség okozta kár --D19 széttört.,stabilizátor kimenet zárlatos., Ezeket Németországból rendelik, itthoni javitási lehetőséget nem találtam.
Nem sok mindent találni ,ezekről./rajzot sem.
KUAX Portable Power Station 556Wh - S500 Power Generator with 500W (1000W Peak) AC Power, Charging from 0-80% Only 1 Hour, Display, Emergency Lamp, 100W PD USB-C, UL Fire Protection for Camping & : Amazon.de: Garden
A hibás panel ; UTL-S500-DC V1.1    (sajna programos IC-n is zárlat van.)
Milyen módon lehetne működésre birni?---Esetleg panel beszerezhetőség?
        köszönettel ;Attila
solar cellás powerbank elektronikáját keresek
Üdv Kaptam egy ilyen telefonhoz is használható kis akkut amit elméletileg saját fénycellája is képes feltölteni. Van rajta egy kis zöld led és ha fény éri szépen világít de az akku még egy hét múlva se töltődik fel. Lehet nagyon gagyi a belseje de gondoltam hátha házilag meg lehetne építeni. Tudnátok e rajzot és tanácsot adni milyen elektronika használható a lipo cella napelemes töltéséhez illetve a kimenő 5V-ot kéne utána előállítani. Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
