Helló
Ha az IE Explorer magyar nyelvre van állítva akkor elérhetetlen a windóz webszerver ahonnan lelehetne tölteni a googli keresőmotort ha átállítom az Explorert englis királyságra akkor elérhető de a java nem tudja értelmezni és így nem lehet letölteni a googli keresőmotorját.
Valaki tud erre valami trükköt?
Még annyi hogy hányást kapok ha meghallom hogy googlicrom,nagyon agresszív alattomos.
Két számítógépem van otthol rövidítve:
PC1: DLINK DWL520 -as kartyaval XP SP2
(LAN IP:192.168.0.1)
(Wireless network connection IP: Auto)
PC2: XP SP3
PC1 és PC2 cross-os LAN kabellel van osszekötve.
Ha a fizetos internetszolgaltatóra kapcsolódok (PPPoE) akkor van mindkét PC-n internet.
De van a környékemen egy ingyenes Wifi amire titokban rá is csatlakozok nem kell semmifele login meg hasonlok, es muködik a netezés, de csak a PC1-en, a PC2-n nem!
Kérdésem az lenne, miért nem megy a masik gepen is a net, mit kellene még hogy beállitsak?
Sziasztok Fórumozók!
Vettem egy DS-WR150N típusú Wireless routert a gondom hogy mindössze néhány méter (3-4) a hatótávolsága az eredeti antennájával. Vettem hozzá egy 5 dB. antennát amivel jobb a helyzet, de hiába helyeztem el magas ponton az antennát és variálok az irányával így sem elegendő 13 méterre van a számítógép de nem érzékel jelet és a mobiltelefonok sem. Ugyan van 2 fal is az eszközök között ez lehet a probléma oka? Már a padláson is elhelyeztem a routert de nem változott semmi. Ez normális vagy a router hibás. Mit tudok még tenni amivel a probléma megoldódna. Van különbség a routerek között ilyen értelemben vagy mindegyik csak pár méteren belül használható? A válaszokat előre is köszönöm! Sziasztok.
Tisztelettel: Lajos
Szép napot mindenkinek!
A fent nevezett switch nem lapul e valakinél? (csak az "E" végű jó, a sima 108 vagy 108D nem, ezekben 24C16 eeprom van!)
Ez egy menedzselhető hálózati 8 portos switch
Kellene róla egy biztonsági mentés tartalom, (GD25Q16C flash) mert az enyémből "tégla" lett a firmware frissítés után. Nem egyedi eset, tele van a net vele.
Nem kell szétszedni, fel kell rá jelentkezni és a firmware frissítésnél felkínálja a mentést. Ez az amit én nem tettem meg! - mérges-
Reményeim szerint egy ilyen backup tartalmazza a boot szektor részt is, ha igen, azután már elboldogulok.
Hiába írom bele a GD25Q16C-be a firmware-t attól még nem látja a gép az eszközt, mert ugye nincs boot menü rajta.
A neten lévő összes lehetőséget kipróbáltam, a Linuxost, D-LINK-et is, de ez nem hozott eredményt.
Írtam a TP-LINK-nek, de annyi válasz jött, hogy nekik is csak az van ami a honlapon is fent van firmware.
Köszönöm szépen!
Üdv: Elek
