POWERMASTER LP-8 230W SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (PNG)
62.5 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar powermaster manual?
    LP-8 LP8 230W LP 230
Blaupunkt Freiburg RCR 127
Tisztelt Kollégák! Segítséget kérnék egy Blaupunkt Freiburg RCR 127 magnó javításához.Valamiért nem fogadja el a kódkártyát.Hozzá kellene tanítani vagy kiiktatni a kártyát,ehez kérnék segítséget.Köszönöm!
Benq MS506 projector kapcsolasi rajzot keresek.
Tisztelt Forumtarsak!
Segitseget kernek a fenti projector javitasaban. A tapegyseg modulok (lampa es fo tapegyseg) kapcsolasi rajzat keresem. Mind a ket modulon sok alkatresz felismerhetetlensegig osszeegett. Ezek beazonositasaban kernek segitseget a rajzok altal.
Sajnos a kereso nem talalt megfelelo dokumentaciot itt a tanyan.
Koszonok minden hozzaszolast a temaban.
(Bocsanatot kerek a ekezetes betuk hianya vegett de a munkahelyi gepemen nincs instalalva a magyar ekezetes betukeszlet...)
Ismeretlen kapunyitó továbbhasznositása
Üdv! A szemétbegyűjtő elől mentettem meg a képen látható rádiós távvezérlésű kapunyitó egységet. Szeretném hasznositani amit lehet belőle. Az egység sokáig vizben állt, de nem volt bekapcsolva. A motor összerozsdásodott, beállt, elvitte a begyűjtő (segédfázisos ac motor volt). A teljes egység kb. cipősdoboznyi méretű, nagyjából vese keresztmetszetű házban volt, amiből egy öklömnyi méretű fogaskerék állt ki. A vevőmodul egy 10pólusú csatlakozóval van a meghajtópanelre rádugva. A panel közepén a sárga cimkén 433MHz felirat látható. A vevőmodul-ic-n (a panel másik oldalán található) ST jelzésű NICE DEC 002 / B9200039 28lábú és egy C04 8lábú (talán eeprom) smd található. A meghajtópanelen egy National jelzésű XP042AB / NICE S05 feliratú ic (20lábú, foglalatban), 3db CNY74-2 és 4db MOC3021, relé, egyebek találhatók. Mindkét panelen van 10pólusú beállitó kapcsoló-sor. Ha valaki tudná azonositani a cuccot, érdekelne használati utasitás és milyen távkapcsoló kell hozzá? Bocsánat a képek rossz minőségért! Köszönöm a segitséget! sanyika45
S.O.S Sunier Duval Kombi cirko B 11BS
Sziasztok! Szükségem lenne a SUNIER DUVAL SEMIA C24 Tip: B 11BS kombi cirkó rajzára. Az is nagy segítség lenne, ha valaki ismeri és a fényképek alapján tud segíteni. Ahol a nyíl van ott folyik a víz belőle. Ez esetleg típus hiba? Esetleg könnyen orvosolható? Zoli
