POWERPACK TVS-2908 SCH
1.2 MB
Looking for similar powerpack manual?
POWERPACK TVS-2908 SCH service manual (1st page)
Preview of POWERPACK TVS-2908 SCH [1st page]
    POWERPACK TVS-2908 TVS2908 TVS 2908
Samsung UE32eh4003 háttér javítás
Keresnék Ledet vagy ledsort ehhez a géphez. D3ge320smo-r2 a led sor típusa. Aluminium hordozós hajlított 9led van rajta. A led biztos, hogy 3v-os. Ennek a szerelése sem egyszerű, az én hőlégemnek kicsi  a teljesítménye a leolvasztáshoz.
LENCO TFT-3201 LCD TV teljes hangerővel indul.
Üdv. Mindenkinek! Belefutottam egy lehetetlenül gagyi hibába.Nagyon sok púpos elkó cseréjével indult(tápban és a manboard on is). Ez a készülék üzemszerű indításnál,teljes hangerővel indul. Ha a kezelőt leveszem,akkor is.Jellegzetessége a hibának,hogy ha teljesen leveszem a hangerő gombbal a hangot,akkor elhallgat,de amint csak egy pici hangerőt adok rá(az OSD n a csuszka éppen egy picit mutat)azonnal teljes hangerőt ad(az OSD jelzés marad).Alternatív megoldásként a központi EEProm ot (24C32) resetelve(SDA SCL ágon) a következő indításnál a hangerő beáll normál szintre és üzemszerűen kezelhető.Az érdekessége a dolognak,hogy ezután több órán keresztül(akár egész nap)ha ki is kapcsolom a hiba nem jelentkezik.Viszont másnap,ha bekapcsolom,megint előjön a hiba. Amit eddig megpróbáltam: eeprom reset,eeprom üresre írása,illetve reset utáni helyre állást követően az eeprom lementése majd nullára írása és az akkor éppen helyes tartalom beírása.Az eeprom írásvédelem lábának megszakítása. Ezek közül egy sem segített.A problémámat lehet,hogy megoldaná egy szervízmenü opció,de sajnos nem találtam hozzá belépési kódot.Eredeti eeprom tartalom is jó lenne,de azt sem találtam.Továbbá nem ismerem ezt a mainboard ot. Kellene valami segítség,esetleg valamilyen szerviz manuál vagy rajz. A mainboard ra felírt adatok: GE3761-061010A Tápegység tip: MLT169B Hangvégfok :R2S 15102NP Hangproci :AK4683 üdv.
DAEWO CP330 nem indul (Megoldva)
Szevasztok kelene egy kis segitség ezzel a tv vel kapcsolatbantávról inditva kattan a relle és kész,égővel inditva el indul,kondikat átnéztem jók,a sortranzisztor furamódon bázis emiter nél volt átütve,kicseréltem ugyan az,a TDA3862 es pin37esén megvan a felfutó impulzus,már majdnem mindent leakasztottam a sorkimenőről,de ugy is letilt,a sormeghajtó trafóról megy a jel a sorvégtranyó bázisára,már kezdek kifogyni a lehetőségekbő,lehet hogy sor kimenő trafós lesz?Álitólag este kikapcsolták,másnap már nem indult,ha valakinek volt hasonló hibája ,valami tippet adhatna.
ORION T2150 STX chassis TV2KR szerviz menűbe lépés
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Adott egy ORION T2150 STX-S-FL/S készülék TV2KR shassi-val. A függőleges képméreten szeretnék változtatni, ugyanis alul-felül kb 3 cm-es fekete csík van. Kérdésem? Hogyan lehet a nevezett készülék szervizmenűjébe lépni? Köszönöm!
