PREMIER CTV3059SR SCH
211.3 KB
Looking for similar premier manual?
    PREMIER CTV-3059SR CTV3059SR CTV 3059 SR
Grundig cucc7301,nem kapcsolát AV ra scarton keresztül.Megoldva
Szevasztok Van ez a tv aminek több hibája is van,de a lényeges az hogy nemkapcsol át AV-ba,megmarad a csatorna képe illetve látni alatta az AV képét is,aztán nemtudok belépni a menübe,a csatolmány fényképen lévő feliratlátható,nem kapcsol be csak távról,na és még egy van benne egy modul amit nemtudok mire szolgál,esetleg valami infót tudnátok e adni,rajzát letöltöttem,de ez a panel nincs rajta,illetve van ott még egymodul,ami ugy néz ki mintha egy antenna be illetve kimenete lenne,amihez van egy áthidalás .
ORION T2156 MTX S CRT TV chassis PT90 a menüje távról nem jól kezelhető
Üdv mindenkinek! PT90 -es alaplaphoz keresek epromtartalmat proci ST92195C3B1/PFI SOS A címet egészítsd ki légy szíves! Kalex "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
Buz 77 B felcserélhető e Buz90 re? Köszöntem müködik.
Szevasztok Lenne egy kérdésem,fellehet e cserélni a két trnzisztort,77 esem nincsen,de 90 es van.egy shneider tápjában van,4605 ös hajtja meg.
Grundig 32VLC6110C LCD TV leállogat, amikor kedve tartja. Megolva, földhurok probléma volt.
Szevasztok Kollégák! Erre a panaszra először a tápegységet szeretném meggyóntatni, csak persze nem találok róla információt a neten. Ha lenne valakinek tapasztalata, esetleg rajza, akkor kérném szépen, hogy segítsen. Köszi. A tápegységben: Model No:FSP223-3F02 típus számot találtam, rákeresve találtam róla képet is a neten, de ha kell, holnap lefényképezem. Félvezetők: U601: 1608B (1808B?) PWVP (Pin8 SMD) No, ennek nem tudtam biztonsággal leolvasni a feliratát mikroszkóp alatt sem; U101: NCP1396AG (Pin16 SMD); U205: SRK2000D 68B144 (Pin8 SMD). A tápegység IC listájáról csak lemaradt egy 7 lábú IC, meg kellet volna fordítanom a panelt: U501: A6069H SK102 26566D (Pin7 DIP8).
