Tisztelt kollégák!
Segítséget kérnék a fenti hőlégfúvó táp ic ügyében.
Valaki tud -e segíteni milyen típusú lehet a rajzon látható táp ic?(IC1).
A szerviz menüben fenn van a készülék rajza, egy kedves tanya társunk jóvoltából de az a trafós tápos változat.
Az enyémben ic állítja elő a 24 Voltos tápot ami a motor és lcd tápot állítja elő. Természetesen a tokról lecsiszolták a feliratot.
Idáig a kereséseim nem hoztak eredményt, nem sikerült ilyen lábkiosztású táp ic -t találnom.
Ebben kérem segítségeteket. Hátha valakinek beugrik valami.
Mellékelem a kapcsolási rajzot.
Ha valaki tud segíteni, hogy ez a rajz is felkerüljön a tanyára, lehet másnak is segítséget jelenthet. Sajnos én nem tudom ezt megtenni.
Köszönöm !
Üdvözlettel, Galibali.
Hozzám került javításra NOBO TRB36 700 típusú padlófűtés termosztát. Úgy tűnik, a képen jelzett ellenállás hagyta el magát...
Sajnos rajzot nem találok hozzá, a felirat megsérült, így nem tudom, milyen értékkel pótolhatnám.
Valaki tud segíteni?
Előre is köszönöm:
eri
Fenti kazánvezérlő elektronika meghibásodásához kérnék segítséget.
A készülékbe már cseréltek 2015-ben komplett elektronikát ugyanezen ellenállás meghibásodása miatt.
A cserélt panelen ismételten meghibásodott, leégett a 168-as pozícióban lévő huzal ellenállás.
Értékét beazonosítani az égéses elszíneződés miatt nem tudom, rajzot sehol nem találok hozzá.
Második alkalommal már nem szeretnék újabb 40 ezret fizetni a cserére.
Köszönettel venném ha tudnátok segíteni.
Üdvözletem mindenkinek.
Az adott Dvd olvasóval olyan probléma volt,hogy a tálca kiadásakor a DVD lemez rögzítő felső mágnes nem akarta elengedni a pörgetőmotort,így nem adta ki a tálcát,csak erőlködött a motor.
Tesztelgetés közben az elektronikai panel véletlenül hozzáért az XBOX fém házához.Picit szikrázott.Azóta olyat produkál,hogy tálcanyitáskor a tálca nyitó motor ellentétes irányba akarna forogni.Tehát a tálca behúzott helyzetében befelé akarná húzni a tálcát.Kikapcsolt állapotban manuálisan kihúzom a tálcát,bekapcsoláskor nagyon gyorsan visszarántja,de a teljes becsukódás után is húzná befelé.A behelyezett lemezt nem pörgeti fel,gondolom azért,mert úgy érzékeli,a tálca nyitva van.
Esetleg van-e valakinek kapcsolási rajza,mert sehol sem találok.Vagy tipp,mi mehetett ki benne.
Előre is köszi.
Üdv:Tomszojer
