PRINCE CHASSIS D01-1-
TV - EPROM
639.0byte
EPROM
Looking for similar prince manual?
    PRINCE CHASSIS D-011 D011 011 D01
Samsung ue32eh5000 LCD TV kijelző csere.
Üdv. a Fórumos Kollégáknak! Egy Samsung, szinte teljesen új UE32EH5000 típusú TV kijelzőcserével kapcsolatban tudna-e valaki elfogadható árú megoldást ajánlani. Karácsony előtt vásárolták, de valami okból összetört a kijelző. A törlesztő részleteket fizetik, de Tv nincs. Érdemes beszerezni új LCD kijelzőt, vagy alkatrésznek értékesíteni? Gondolom, bontott kijelző még nincs hozzá. üdv. Billentyűs
PT90 90 fokos készülék nincs hang (MEGOLDVA)
Sziasztok, a probléma látszólag egyszerű: adott egy 51 centis mono készülék és nincs hang. Az IC lábait tapogatva sem brummog, töksüket a végfok. Amiken eddig túl vagyok: -a végfok IC tápfeszültsége ellenőrizve, 30 Volt OK. -TDA7494 IC cserélve (bontottra). -végfok kicsatoló elko cserélve. -kicsatoló kondi negatív pólusa és test között a 16 Ohm mérhető, (a két db 8 Ohmos hangszóró sorba kötve) ezzel kizárhatjuk a fóliaszakadást, a hangszórók és csatlakozók szakadását, valamint a fejhallgató csatlakozó hibáját. -végfok IC 3. lábán a feszültség a hangerő szabályzásnak megfelelően változik, 0-4 Volt között -némításra a mute lábon megjelenik kb 4 Volt feszültség, ettől eltérő esetben 0 Volt. A TA01 körét (BC547-TDA7494 7. láb) még nem vizsgáltam, szokott ez ilyen hibát okozni? Esetleg hibás IC-t tettem be? Köszi előre is. Tamás
Videoton TS2510 (ICC5) néha recseg a hang
Sziasztok! A fent nevezett televízió a saját tulajdonom és újabban ad-hoc módon elkezdenek recsegni a hangszórók, aztán előbb-utóbb abba hagyja, de látszólag teljesen független a tv bemelegedésétől. Nyilvánvalóan valahol kontakt hiba van, először próbáltam a külső hangszóró csatlakozót megjáratni (hátha a lekapcsoló érintkezője) de ez nem segített, a végfok panel (és környékének) mozgatása, kopogtatása sem befolyásolta a hibát. Valakinek esetleg egy arany tippje?
Sharp LC-40LE814E egy idő után leáll.
Üdv Mindenkinek! A masina ISMERŐSÉ, ami eleve hendikep. Mondta, nehezen indult régebben, most meg leáll, indítgat és néha újra megy. Nos, nálam ment egy napot, semmi. Igaz, nem a falon, és hátlap nélkül. Nosza, elő a hajszárítót. A táp közepén van egymás fölött három 817-es opto, és kissé feljebb még egy negyedik, két poti mellet. Nos, ha erre a kisebb mint tízszer tíz centis területre nyomom a hajszárítót és bekapcsolom, KÉT MÁSODPERC!!! alatt leáll. No akkor nézzük kisebben. Ha az alsó illetve a felső opto-ra a szúrólángú öngyújtó lánghegyével hozzáérek, azonnal leáll! Odateszem a gyújtót, céloz, katt és katt, de a második katt már a tv. Wellerheggyel ugyanez, a két középsőre nem reagál. Alig lesz a cucc langyos. Alsó és felső csere, sharp gyártmányúra. És jöve a meglepi: be sem kapcsol, villog a készenléti led. Eredetik vissza, megy. Adok neki sok meleget, leáll, nem indul, készenléti KETTŐKET villan. Van a táp szekunderén két elkó, 12.5 köröli viszonylag stabil villannyal az egyik, és 7.5-ttel a másik. Melegítéskor ez az utóbbi lassan lekúszik 5.5-re és leáll. Majd lassan fel, a tizenkettő stabil. Egy trafóról jönnek. Amikor 6.5 felé kúszik a villany akkor elindul a gép, a villany a háttérfény indulása után felmászik 7 fölé és amíg nem melegítem, ott is marad. Nos, itt adtam fel. Egyenlőre. Netán valakinek vala valami tippje?
