PRINCE CHASSIS D01
TV - EPROM
639.0byte
EPROM
Looking for similar prince manual?
    PRINCE CHASSIS D-01 D01 01
Philips 29PT910B / FL2.26 / képhiba
Sziasztok, idekerült egy ilyen rettenet. Az a probléma, hogy működés közben 1-1 pillanatra elsötétül a kép. Olyan rövid időre, hogy mérni lehetetlen. A jelenség hirtelen történik, tehát nem úgy mintha pl. a fűtés szakadozna. Mivel a fantasztikus ESF csővel van szerelve, meggyanusítanám, de nincs visszafutáscsík ilyenkor, nem pattog és nem villog, a színegyensúly se borul fel, és ezektől a néhány másodperces zavaroktól eltekintve tökéletes a kép. Jól jönne valami ötlet, ezekben a Philipsekben elég rosszul tájékozódom... nem is szívesen vállalok ilyent de ezt meg kéne javítani. Köszönettel: Tamás
Skyworth M20TXT
Sziasztok! Ehhez a tv-hez keresek kapcs.rajzot. Proc TDA 9353, vert TDA 8356, hang TDA 7056, SMPS TDA 16846, eprom 24c16. Sasszi számot nem találok az alaplapon. Hibája: stand-by ok, bekapcsoláskor nagyon halk sípoló hang hallatszik aztán semmi, a led úgy marad. Sorvég tranyó jó, egy elkót cseréltem.
SAMSUNG CK-683CN3X S51A AA41
Kedves Kollégák! Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban. A hibajelenség az,hogy hang van kép nincs! Teljesen fekete a képcső! Tápfeszültségeket kimértem,megfelelőek. 155v megvan, R G B katódok 145v környékén vannak, 12v,8v,5v megvannak és stabilak! Nagyfesz trafó müködik,horizontális rész ok-s! Egy furcsa dolog van,a G1-en 0-voltot mértem! Többnek kellene lenni,vagy? Ha valakinek van ötlete,vagy már futott bele ilyen hibába akkor szívesen várom az ötleteket!!! Előre is köszi!
LG50PA5500 nem kapcsol be
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err,  ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
