PROLITE 300D STUDIO FLASH LIGHT SYSTEM SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
101.6 KB
Looking for similar prolite manual?
PROLITE 300D STUDIO FLASH LIGHT SYSTEM SCH service manual (1st page)
Preview of PROLITE 300D STUDIO FLASH LIGHT SYSTEM SCH [1st page]
    PROLITE STUDIO FLASH LIGHT SYSTEM 300D 300
TELEDYNE SSR relé
Üdv mindenkinek: Keresem a TELEDYNE gyártmányú SSR relé-IC tokos-adatlapját. A felirat:SSP 643-1 Kösz,Bálint
GPS alaktrészek
Helló! Van nálam 2 gps mindkettőbe kijelző kell. Az egyikbe találtam is az ebay-on, de a másikba (wayteq 820) nem tudtok esetleg beszerzési forrását ilyennek? Érdekelne még továbbá mini ill. micro usb aljazatok beszerzési forrása. A sininél vettem eddig őket, de ha lenne máshol az is érdekelne. Köszi, üdv.: Ízirájder
SE-2 kis széf kinyitása? Köszönöm, megoldódott a kinyitása.
Ma kaptam...Azért adták nekem, mert már régen elfelejtették a kódját, és nem tudják kinyitni. Egyébként üresen zárták be, és a kulcsát sem találják.
Kis széf, ez van ráírva: SE-2. Állítólag 4 számból áll a kódja. Többet nem tudok róla.
Ki lehet ezt nyitni a kód nélkül? Nem tiltott le a sok próbálkozás után? (Azt mondta a hölgy, hogy sokat próbálkoztak a kinyitásával.
Esetleg (10000 kódot beütni túl sok lenne)  belülről ki lehetne nyitni? Ha igen, akkor hogyan lehetne "gyári állapotba" helyezni, hogy használni lehessen utána?) Ha igen, akkor kivágatnám a hátulját... és utána vissza hegesztetném.
Szerk: Ma átvittem a kulcsos barátomhoz. Azt mondta, hogy ehhez nem hagyományos kulcs kell, hanem valami körkulcs. Ezt Ő nem tudja kinyitni. Simán lefúrja a zárbetétet, utána már nyitható lesz az ajtó. Remélem, valamelyik leírásban szerepel, hogyan lehet új kódot beadni, az elektromos kód rész nem fog sérülni. Van neki egy másik ugyan ilyen zárbetétje, (amihez szintén nincs kulcs) azt bele teszi, így ugyanúgy fog kinézni, mint most. Ezentúl majd csak a kóddal lesz nyitható.
Most beszéltünk, a zárbetétet lefúrta, és a kód, amivel bezárták benne volt egy papíron. Még tesz bele másik zárbetétet, és készen lesz.
Köszönöm: formasu
Lacme clos 2000 villanypásztor rajz keresése, lezárva
A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
