PROLOGY MCD-315U
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
456.0 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar prology manual?
PROLOGY MCD-315U service manual (1st page)
Preview of PROLOGY MCD-315U [1st page]
PROLOGY MCD-315U service manual (2nd page)
Preview of PROLOGY MCD-315U [2nd page]
    PROLOGY MCD-315U MCD315U MCD 315 315U
VP7CRF-18C815-AJ autórádió, milyen végfok van benne?
Tudja valaki, hogy milyen hangvégfok IC van a fenti szerkezetben?
Ez van az IC-re írva:
7001ARC
HSG09372
N8L5H8
norty
Blau. Luxembourg C30 hangszóró kimenet néma
Hang problémával került hozzám ez a rádió.Egyik üzemmódban sincs a hangkimeneteken semmi jel.Közbe kiderült magnó módra át se vált és még azt tapasztaltam,hogy a menübe belépve a menüpontok közt lehet lépkedni fel-le,de állítani már nem lehet.
Valaki szerintem már mókolt vele,mert alapból kódos rádió lenne,kódot már nem kér és az eeprom is volt már kiforrasztva.
Rossz forrasztásokat kijavítottam amiket találtam,de a hiba megmaradt.TDA 7375A tápfeszültség rendbe.
Sérült tartalomra,esetleg hibás eepromra gondolok,lehetséges?
Tudna esetleg vki hozzá való tartalmat küldeni?
Köszönöm előre is!
Üdv. Miki
Stream MP3 Visteon VP68SBF (Skoda Oktáviában) világítás hiba
Sziasztok! Lányom fenti típusú autórádiójának a javításához szeretnék segítséget kérni a témában nálam jártasabbaktól. A neten sehol nem találok róla semmi érdemlegeset. Az autót évekkel ezelőtt, használtan vették. Más probléma miatt vitte autóvillamossági szerelőhöz, és ha már ott van, megkérte, azt is nézze meg, mitől van az, hogy egy idő óta alig látszik a kijelző. A szerelő kiszerelte azzal, hogy nézesse meg velem, mert ez a készülék hibája. Asztalon bekapcsolva kódot kért (kis ijedtség, mivel a kódot nem tudjuk, de szerencsére az autóba visszatéve nem kéri, mivel ott tárolva van). Egyébként a kijelző világítása asztalon nekem jónak tűnt. Tehát visszatettem az autóba, és mutattam a lányomnak, hogy látszik a kijelző. Szerinte viszont korábban erősebben világított. Közben észre vettem, hogy a gombok viszont egyáltalán nem világítanak (korábban azok is világítottak.) Most nincs itt az autó, mire elhozza, szeretnék minél több információt beszerezni. A következők lennének a kérdéseim: - Van-e valakinek kapcsolási rajza, kezelési útmutatója hozzá? (Ami kezelési van, az nagyon szűkszavú.) - Milyen megvilágítása van a kijelzőnek? - A gombok világításának a hiánya összefügghet a kijelző állítólagos gyengébb megvilágításával? - Hogyan történik a gombok világításának a vezérlése? Can-buson? - Utólag már arra is gondoltam, nem lehet-e, hogy a menüben állítottak el valamit. Viszont ahhoz, hogy ezt megnézzem, vagy a kód, vagy az autó kellene... Szerintetek lehet ilyen oka? - Az autóból kiolvasható-e a kód? Előre is köszönöm a válaszokat! Imre
lg ARX 8500 audio/video receiver shut down
This powers on and shut down after some few minutes,i checked the +30v and -30v which seems normal,i suspect a fault on the power stage.But i dont know how to do self test/service mode since i have no drawing.thanx in advance
