PSA 6420
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar psa manual?
    PSA 6420
imagen invertida tv led de 32 LG modelo 32LK500BPSA
buenos Tardes a todos los colegas...tengo un tv led LG.de 32 con panel roto, consegui uno lo cambie ---pero al encenderlo la imagen quedo invertida..he trratado por varios medios de ingresar al modo de servicio en muchos tutoriales...piden el control master de LG...el cual es imposible obtenerlo por aqui donde vivo...otra forma era la de un programa de audio ..con una conexion de un jack stereo y en el otro extremo un o dos diodos led infrarrojos...despues otros dicen que con el control Directv...que se tiene que programar para usar la tecla funcion DASH...pero nada sin exito si algun colega conoce la forma de Acceder al modo de servicio---gracias---
SAMUEL
SAMUEL
philips 32pw8406/2r tv LOT trafó tipsa
Sziasztok! Fenti készülék trafóhibás. Kombinált trafó, sortrafó egyben táp is. Képcső egyfókuszú, 29"-os. Hátlapról és trafóról is hiányzik a címke. Képcsövön szerepel készüléktipus. EME2 sassys, W76ESF031X44 tip. képcső. Talált doksi szerint 29"-os csőhöz 8204 000 73321 trafó dukál. Csak lengyel lapon találtam kép nélkül, 274ZL. Doksi szerint 25 és 28"-os képcsőhöz HR8457 jár. Nekem van 8457-en kívül 13929014 és 13929015(hr8864 és8866)is,ezek 2fókuszosak, úgy tudom ezek is eme2-ből valók. Kérdezni szerném: csak 8204 000 7321 trafóval van szerelve a W76ESF031X44-es képcsővel szerelt változat? Köszönöm István
Hyundai (68cm crt) képcsöve gyenge - a "régi" módszer alkalmazható é még manapság?
Sziasztok. Egy barátomon szeretnék segíteni, mert kevés a pénze (kinek van sok?). A képcsöve gyenge (alacsony fényerő, gyenge színek, egy idő után valamivel jobb lesz). Régen boldog ifjúságom idején a Tahi úti gelkában tanulóként két módszert ismertünk a képcsöves tv-k életének meghosszabbítására (képcsöves). Az egyik, ha fanyelű csvarhúzó nyelével óvatosan kocogtattuk az eletronágyúnál, hátha az oxidréteg leválik, vagy a 6,3 v.-os fűtőfeszkót megemeltük. Ekkor még fek-feh tv-k voltak 99%-ban. A színes crt-nél használható e valamelyik módszer. Elkurvult (nagyon) szakmabeli vagyok, ne alázzatok meg, csak annyira amennyire szükséges, ha baromságokat írtam. Köszönöm.
