PT92 C27MTX 24C16
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar pt manual?
    PT-92 PT92 C27MTX 24C16 PT 92 27 MTX 24 16
PT92 nincs fény és műsorhang
Sziasztok, belebonyolódtam egy valamikor általam eladott 16:9-es PT92-be. Az alaphiba az volt, hogy időnként kikapcsolgat. KIvettem a panelt, behoztam a műhelybe, kontakthibák voltak a sorvégben, pl. a soreltérítő tekercs csatlakozója volt körberepedve. Visszavittem, összerak, bekapcs, képcsőfoglalat serceg... Elhoztam a TV-t, most ott tartunk hogy nincs fény és műsorhang, gyakorlatilag a táp és az eltérítések mennek, a többi totál halott. Távirányítóra a feszültség alá helyezés után egy bekapcsolás erejéig reagál. 8V, 3,3V megvan. Majd még egyszer átméregetem rajzról is a kistápokat, addig is szívesen vennék esetleges tapasztalatokat ha van valakinek. Üdv, Tamás
Orion T2150 / chassis: PT92 nincs képe
Üdv mindenkinek! Ez a PT92 villámos volt, a táp feljavítása után még okozott némi fejtörést mire elindult, de most megy, feszkók rendben, adást talál, hang van, viszont nincs kép. 200V is OK. A G2-t feltekerve visszafutási csíkok előjönnek. Viszont ha a G2 potit kis mértékben mozgatom akkor egy-egy pillanatra halványan derengve felvillan a képtartalom, igaz csak kékes árnyalatban, de ott van. Ez alapján feltételezem, hogy a képeltérítés jó lehet. Utánaolvasva a témában már eddig itt is fellelhető esetekre, és Fülesmester csatolmányait is áttekintve a TDA9353 lábain ellenőriztem a feszültségeket: a crt-panelről lejövő FBL jel az 50. lábon (BLKIN) 7,2V helyett csak 3,2V körüli. A képeltérítés TDA8356 5. lábáról jövő BCL jel a 40. lábon (BCLIN) viszont a normál üzemi 2,8V helyett 0V!!!!!! Ez ügyben a TD50-et (BC558B) cseréltem, a trafó 8-as lába felől pedig 7,2V-ot kap a bázison (BCUR). Merre keresgéljek tovább????? Üdv: fridiszerviz
pt92
Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner,vagy a proci ment tönkre mekkora esély lehet rá. A tunernél a 33v, 5 v megvan az AGC-n 1.4mv van. AV-n van kép, ott minden ok. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
Silva Schneider stv7018st, PT92
Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner ment tönkre mekkora esély lehet rá. A 33v megvan a tunernél, AV-n van kép. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
