Egy Samsung UE55MU6102 készülékben cseréltem komlett led hátteret, mert 6-7 led nem világított és soknak már lilás fénye volt. Csere után pár nappal elkezdtek látszódni az új ledek fényei a képen (csere után hibátlan volt). Led hiba vagy inkább a túl vannak hajtva? Helyszinen próbáltam felhasználói menüben a háttérvilágítást visszavenni de nem lehet eltüntetni.
Csatolok képet a hibáról
Köszi Balázs
Szép napot mindenkinek!
Kedves kolegák egy Pacific fantázia nevű TV n dolgozom.
Az alaplap tipusa: VMB 290A.A készülék működik de nem a megfelelő hangnormán(csak sistereg).Próbáltam hozzá eprom tartalmat keríteni de amit eddig találtam az vagy DK vagy I.A szervízmenüjébe is belépnék ha tudnám a kódot.Még egy problémám van,nincs eredeti távja.Egy taníthatóval elvileg lehet,hogy beléptem a szervíz menübe
(a távon 6 gomb a tv-n hangerő minusz)de csak ennyit ír ki: INIT 0B4 06
POWER ON 1329
PLAY/REC 064B
viszont álítani egyiket sem lehet.Ehhez kérnék segítséget de a legjobb egy eprom tartalom lenne.
üdv.
Tisztelt Kollégák!
A fenti típusú tv-nél bekapcsoláskor jók a színek, de fokozatosan romlani kezdenek, kb. 10-20 másodperc múlva már vörösesek és kevésbé fényesek a fehérek, a kép más részeiben oda nem illő színezetek jelennek meg, a kép talán mondhatjuk úgy, hogy poszterizálódik. A menü színei és fényessége viszont jók. Próbáltam hűtősprével, de nem találtam termikus összefüggéseket. Tápok rendben. Próbáltam analóg antenna bemenettel és VGA-val. Mindkét esetben jelentkezik a hiba.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Hozzám került egy Samsung LE19B450 típusú TV/Monitor. Bekapcsolásra össze vissza váltogatott a funkciók között, a távirányítóra egyáltalán nem reagált. Gondoltam a gombsoron valamelyik gomb rossz, ezért lehúztam a gombsorról a csatlakozót. Annyit javult a helyzet, hogy most már reagál a távirányítóra, de nagyon lassan. A távirányítós gombnyomás után vagy vált kb. 3-5 mp múlva vagy nem. Ezzel még együtt tudnék élni, de sajnos nem találja a TV csatornákat sem (kábelen jön analóg és digitális is).
A fenti probléma megoldásában kérnék segítséget. Előre bocsátom, hogy szkópom nincs, csak multiméterem.
Üdv.:
Voci
