Szokásos hibával került hozzám ez a samsung.
Nagytáp rendben, készenlét nincs. A pover kimenetet leválasztva a proci kimenetéről, életjelet nem mutat. Végig olvastam minden infót ezzel kapcsolatban és úgy gondolom, hogy itt is a feltöltés segítene. Tudnátok ezzel kapcsolatban valami információt adni? A most benne lévő box már valamikor volt feltöltve mert egy címkével is el van látva. Valószínű, hogy szakszerviz csinálhatta annak idején.
Esetleg egy tuti működő F-box is érdekelne.
Köszönettel: Jani
Udv mindenkinek!Tudna-e valaki segiteni egy Axa TV 21 Pal tipusu,ST 02 alaplappal felszerelt csodaval kapcsolatban?Villamlatogatas utan 2SC3807 es 2SA1015 a tapban,2SC1815 es 2SA1015 a opto vezerleseben elszalt.A tapban minden tranzisztor kicserelve,opto cserelve,a vezerleseben minden tranzistor cserelve,passziv elemek ellenorizve,de a feszultsegek kissebbek a normalisnal(110v csak 80v,25v csak 16v stb.),a tv nem indul. St.by van,STV2246 betaplal,procibol st.by vezerles indul de az optoig nem jut el.Tipp?Tapasztalat?Mindent elore megkoszonok!!
Üdv ,ha valaki ezt elmeséli nehezen hittem volna el , a tv és upc box közt elolvadt a hdmi kábel . Állítólag a box okozta a hibát és azt az upc kicserélte , de a tv sem működik azóta .
Bekapcsoláskor nem világít a stbay led , a táp panelon a 24V ,12 V ,3.3V rendbe , egy sárga led 5-öt villog kis szünetekkel , amit ne tudom mit jelent, de main biztos halott .
A kérdés , milyen box hiba okozhat ilyen durva kábel olvadást , mert ebből akár lakás tűz is keletkezhetett volna .
Udv, Urak!
Egy megmentett Videotonnal szenvedek. A hatlapon mar nem volt matrica. A NYAK szerint ICC5, mono, 35 programhelyes, VHF/UHF, S1-20-as csatornakat tud venni, teletext modulos.
Talatam hozza tavot, az AV gonbra "latszolag kapcsol", ket allasa van. A|_| (AV) es a masiknal 3 vizszintes vonal az A utan (RGB?). AV allasban, a tunerral vett csatorna kepe megmarad, a hang lekapcsol. Ha kap 12V-os kapcsolojelet, akkor latszik az AV-rol a jel (tuner kepe helyett) es van hang is. Ha a 12V megszunik, lekapcsol a video bemelet...
Ez igy normalis vagy keressek hibat?
Kiegeszites: a szinmodulon TDA4556 es TEA5040 van. Be sem tudom azonositani. :)
