PUNKTAL PK-140H
TV - EPROM
95.0byte
EPROM
Looking for similar punktal manual?
    PUNKTAL PK-140H PK140H PK 140 140H
Grandin LV32W10 LCD Tv beapcsolási probléma
Sziasztok! Hosszabb üzemelés után ha standby-ba kapcsolják ki,nem indul újra,hibaüzenetet villog a hálózati led.Ha a készüléket áramtalanítják egy rövidebb idő tartamra,vagy eleve a hálózati kapcsolóval kapcsolják le,akkor a hiba nem jelentkezik.Kérnék segítséget!Üdvözlettel Reparator1
Philips 32pfl7404h LCD
Sziasztok! A fenti készülék stby led-je hármat villog periódikusan, nem lehet bekapcsolni. Mérések alapján csak a stby 3.3v van jelen az on-off ponton nincs változás 0v mérhető. Lehet ez valami védelem gyerekzár? Minden ötletet köszönök. Laci
PANASONIC TH42PV45EHK PLAZMA függőleges fekete csík
Sziasztok fórumozók ! A fent említett készülék került hozzám. Tehát a hibajelenség az, hogy a kijelző bal felében, de majdnem középen egy kb 5 cm szélességű fekete csík van mellette zöld és piros vonal látszik. A tápfeszültségeket megmértem és azok jónak mutatkoznak. Mielőtt nagyn belemélyednék, gondoltam felteszem a fórumra hátha valaki kapásból tud segíteni. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Csaba
Samsung LEC450E1W tápegység hiba (Csak órákra megoldva)
Sziasztok! A készülékben a P2832HD_ASM PSLF121401A 2010.04.15 Rev 1.3 táppanelt találtam zárlatos kapcsoló fettel, és porrá égett CP814 pozíciószámú kondenzátorral, A google hozott róla képet, valami kék lencse alakú kerámiakondi, de rajzot nem találok. Ha valakinek van rajza, vagy le tudná olvasni e kondi értéket, megköszönném. üdv. Tropfehérke
