Tegnap bejött egy kapuvezérlő elektronika, azzal a hibával hogy meglocsolták.
Ami most nem működik.
A mérések és a szemre vetelezés során egy tranzisztor teljesen ki van égve, e miatt az egyik végállás kapcsolót nem érzékeli.
Sajnos nem tudom azonosítani az alkatrészt.
Az alkatrész maradványokat kiforrasztottam.
Gyanúm szerint valami PNP tranzisztor lehetett
Jelolese: Y2
Ebben kérném a kollégák segítségét.
Képeket készítettem s mellékeltek.
Köszönettel István!
Most hozták ezt a földfelszíni boxot, hogy kellene hozzá távirányító, mert enélkül nem tudják használni. Már néztem a neten de sehol nem találom az eredeti távját hogy árulnák is valahol, ahol van ott nincs raktárkészleten. Milyen helyettesítője van ami vinné, mert az univerzálisok nem viszik.
A hangszóró usb c töltő csatija sérült és le szeretném cserélni,de sehol nem találok ilyen fajta smt típusú csatit.
Ha valaki tud ebben segíteni a beszerzésben,honnan tudnám megrendelni,megköszönném.
Köszönettel Balázs
Egy SEG DSR 7012 digitális műholdvevőben futottam bele egy zárlatos darabba ebből az integrált áramkörből.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/02oy6z4w9l6y6p6jwoa1do7e04py.pdf
Kapni nálunk nemigen lehet, viszont régen is megoldották az LNB-k tápjának kapcsolgatását, így nem is kerestem helyette semmit, építettem magamnak egyet. Mivel a 22kHz külső, kis szintű jelből érkezett, mindenképpen műveleti erősítőben kellett gondolkodnom, és eszembe jutott a jó öreg UA723
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ua723.pdf
Az egyszerűség kedvéért digitális tranzisztorokat használtam, mert azokben benne van a 22kOhm (ilyen a 25-ös jelzésü DCT124EKA http://www.rectron.com/data_sheets/dtc124eka.pdf )
A kimenetén BD139 van, hűtőlemez nélkül. Az egész egy kicsi próbanyákra épült fel.
Üdv: Jácint
