QMAX MST999 H2MINI4 MAIN GS3901FD GD25Q32 EEPROM DUMP BY HANY NATIONAL
SATELLITE - EPROM
2.5 MB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar qmax manual?
    QMAX MST-999 GS-3901FD GD-25Q-32 BY HANY NATIONAL MST999 H2MINI4 MAIN GS3901FD GD25Q32 EEPROM MST 999 MINI GS 3901 FD GD 25 32
Relevant SATELLITE forum topics:
Fényorgona! De milyen?
Sziasztok! Tudna valaki infót adni a képeken látható készülékről? Kapcsolási rajz kellene elsősorban. A rajta található számok, azonosítók alapján nem találtam semmit a neten. Néhány ellenállás elégett benne és ezek értékét szeretném megtudni. Üdv, istvancs
Kínai robogó műszerfal bekötése kéne
Üdv Hoztak hozzám egy nevenincs műszerfalat ami kis motoron szolgált. Állítólag sebességi fokozatot fordulatszámot sebességet és az izzók kontrol lámpáit tartalmazza. Van rajta 5 csatlakozó minden felirat nélkül. Tudtok valami bekötési segítséget adni hová mit kell kötni teszteléshez? Köszönöm Laci
Műholdvevő LNB feszültség - tapasztalatmegosztás Diseqc hogy működik?
Sziasztok! Minap telepítettem egy digitális műholdvevőt. A készüléket hibásan vettem, a fejtáp kapcsoló IC halt meg benne, és mivel beszerezhetetlen volt, építettem egyet. Utánaolvastam a feszültségeknek: Feszültség terjedelem vízszintes polarizálás 11,5 - 14V Feszültség terjedelem függőleges polarizálás 16 - 19V Én 13 és 18V-ra lőttem be, itthon kipróbáltam, működött, 22kHz-es átkapcsolás is hibátlanul ment. Kimentem a helyszínre, és az ottani működő, de hibás készüléket cseréltem (távirányítóra nem reagált időnként), és feltettem egy nagyobb tányért, hogy a Duna TV-t lehessen fogni, az LNB maradt. Satfinderrel beállítottam, tökéletes kép, jó vételi szint, hurrá. Satfindert kiveszem, itt jött a meglepetés, jöttek is a csatornák, amiket itthon beprogramoztam, de a Duna az nem. Értetlenül álltam a dolog előtt. Visszaraktam a Satfindert, jó. Kivettem, nem jó. Visszaraktam a régi beltérit, azzal jött hibátlanul, tehát az antenna jó volt. Akkor tűnt fel, hogy a Vertikális adások nem jönnek csak. A másik beltérin kb 0,2V-al kisebb volt a feszültség, de hát mondom, az nem létezik, hogy ennyit számítana. A vége az lett, hogy begbontottam az árnyékoló harisnyát, és egy 10 Ohmos ellenállást sorbakötöttem a fejjel. Vételi minőség nem romlott, így számomra megoldódott a probléma. Ha közelebb lett volna a telepítés hely, persze a feszültséget vettem volna lejjebb, de helyszínen ez volt a legcélravezetőbb. Üdv: Jácint
Technogas Mika 6e cirkó hogy kéne, hogy működjön?
Ismeri valaki ezt a szerkezetet? Nem a digit kijelzős, hanem a sima. A digiteshez találtam leírást, az tök más... Kollegámé, de valami nem Ok.
Azt mondja, ez őrlángos cirkó. Régen mindig megkergette 10 percenként picit a vizet, most nem teszi, hanem a vízhőfok kikapcsolt állapotban is 80 fokos. Mindig.
Mi vezérelné a szivattyút? Van valami klixon valahol? Vagy mi a trükk?
