QUAD ACOUSTICAL UK AMI AM-TUNER 1956 SCH
371.4 KB
Looking for similar quad manual?
    QUAD ACOUSTICAL UK AMI AMTUNER 1956 AM TUNER AM-TUNER
QUAD 405 100W táplálása
Lehet már sokszor körbejárt téma, de mint megerősítés az alábbi problémámmal nem nagyon olvastam.
Adott a Classic "URBÁN" féle QUAD 100w 8ohm.
±50v az ajánlott....
Ez van nekem 2db.
Na nálam csak annyi a probléma, hogy ami van trafóm az 2x40v-os.
Letekerni nem lehet, hegesztett, full egybebúrkolt a trafó!
Elméletileg egyenirányítva pufferelve kb ±56-57v lenne a vége.
Ok, elméletileg az R7,8,9,10-en kell minimálisat változtatni.
Működhet normálisan?
Vagy kellene mást is módosítanom?
Szerintetek bírja ezt a betáplálást?
Nálam a komplemeter:
BD242C és 2SD1047C párosítás.
A 1047C az 40V-al többet bír mint a 249C!
Csak az áramban kevesebb 13A-al! :(
Mire számíthatok?
Köszönöm.
quad 405 (lezárva)
Sziasztok:az érdekelne,hogy valaki próbálta-e már feltuningolni a quad-ot nem nagyobb tranyókra gondoltam hanem többre.Néztem a 200w-os rajzot is amit erröl az oldalról szedtem le de nem igazán értem miért hiányzik róla 1 tranyó a hozzá tartozó alatrészekkel együtt?és mért van+1 ellenálás a2 végtranyó között?Ha több tranzisztort párhuzamosan kötünk akkor mindegyiknek egyforma ß-val kell rendelkeznie vagy elég csak a párokat válogatni?Előre is köszi ha valaki tud segíteni!
QUAD-405 párhuzamos kapcsolása
sziasztok tanyalakok! adott egy quad 405 erölködö. annak idején volt a hobby elektronika ujságban egy cikk hogy lehetne kihozni dupla teljesitményt,persze mono blokként. ki szeretném probálni de nem találok rola semmit. arra emlékszem hogy a bemenetek közé egy trimmer volt kötve,és a kimenetekre sorba egy ellenállás,és ugy voltak párhuzamositva. értékekre nem emlékszem. üdv:atis
Audió,erősítő (quad 405)
Tisztelt Kolegák! Erősítő paneleket hoztak javítani, a megrendelő nem tud semmi infót. Valaki felismeri a panel képe alapján, kérem segítsen. Én qvad405 vagy hasonlónak tippelem, az IC-ről és nagytranzisztorokról le van csiszolva a tipus. Hiba az hogy a relék nem húznak be,erősités sok panelen müködik, ha hamis jellel meghúzatom a relét, a túlhevülésvédelem is müködik,(kiapcsol), miden nagytranzisztor NPN és MJ15022-24-el helyetesithető.és ket panel hidba kapcsolva működik. Segítségeteket előre is köszönöm! Ferenc
