Meggyűlt a bajom a fenti műszeremmel, de sikerült megjavítanom. A műszer hangoló elemeit szeretném újra behangolni, mert régóta bizonytalankodik. Az egységei viszont jó erős vasdobozzal árnyékoltak, ráadásul szorosan egymás mellett vannak. Csak egy toldó kábellel lehet hozzáférni. Ha valakinek van eladó toldója, kérem jelezze nekem.
Üdv.: Karesz
Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy van nálam (természetesen kölcsönbe, miért is ne) egy a címben említett szkóp, ami bekapcsoláskor csak halk sípoló zizegő hangot ad. Ha a fő táppanelról lehúzok minden egyebet (másik két panel) akkor még be lehet indítani néha. Táp hibának tűnik, kicseréltem szinte minden elkót (smd-ket kivéve) de semmi...
Esetleg valakinek ötlete???
Hello everyone,
I encountered a problem with my HM5014-2 instrument.
There is dipping in my waveform. This is not usually happened.
Can you help me to figure out the problem and how to solve it?
I attach the waveform.
Thank you very much.
Meg tudná e valaki mondani hogy hol lehet állítani a műszeren hogy ne legyen 3 digit hibája gyakorlatilag minden üzemmódban? (A legzavaróbb pl 10A méréshatárban ahol is 300mA az induló)Az ic adatlapját nem találtam sehol, csak hasonlót, de ott is automatikusan nulláz bekapcsoláskor.
www.datasheetcatalog.org/datasheets2/85/850174_1.pdf (ez a helyettesítője)
