Helló helló,
Kezemben van egy legalább 10-15 éves ASCOT márkanevű rádióvezérelt projektoros digitális ébresztőóra-szobahőmérő. Most sötétben a szükségesnél halványabban vetíti plafonra az óraállás négy digitjét.
Mielőtt szétbombáznám a kis projektor összeragasztott műanyag házát tudna valaki segíteni illetve elmagyarázni mi van benne, illetve hogyan működik?
Gondolom:
Vagy van benne alul egy vörös LED vagy lézerdióda, felette valamilyen vezérelhető IC vagy elektronikus maszk ami megjeleníti a karaktereket, felül pedig állítható tubusban egy lencse, amit kívülről lehet állítani hogy a karakterek a fókuszában legyenek, illetve hogy a plafonon éles legyen a képe a karaktereknek.
Vagypedig kicsi de fényerős hétpixeles LCD karaktermodulok éppen világító szegmenseit képezi a lencse a plafonra.
Kérdések:
1. Mivel ilyet még nem bontottam, csak hogy tudjam, mi és hogyan szolgáltatja a fényt.
2. Kaphatók e kereskedelemben ezek az alkatrészek, egyáltalán mi az ilyenfajta eszközök használatos neve, hogy rá lehessen keresni.
3. Végül hogy egyáltalán megéri e szétbombázni a kis kompakt projektort és benne aztán barkácsolni, alkatrészt cserélni, mert 15 ezer Ft körül kapható egy komplett új ilyenféle kütyü.
Üdv Gábor
Keresem az üzenetrögzítő mechanikájának a rajzát.
Szeretnék segítséget kérni a fenti kazánnal kapcsolatban.
A hibajelenség : rendszertelenül megáll , ilyenkor 3 rövidet egy hosszabbat villog a LED.
A füstgázérzékelő NTC cserélve lett. A kémény ellenőrizve, tisztítva. A panel A-Z-ig átforrasztva.
Esetleg valaki találkozott ilyen hibával és segítene ?
Köszi
Szabi
Tudja valaki mi a bekötése egy 15-ös vga kábelnek? Sajna ezt nem ismerem. Létezik, hogy több pont össze van zárva egy eredeti kábelben? Jelen esetben ilyen kábellel van megoldva egy philips cucc részegységeinek összekötése, de itt az aljzatból (és bekötéseiből) ítélve valami turpisság van. Zárlatot okozott, gondolom nem az eredeti kábele miatt.
Ha valaki tudná a választ, megmentene a felesleges próbálkozástól és megköszönném!
Üdv, Z.
