RADIO SHACK DX160 COMMUNICATIONS RECEIVE
Type: (7Z)
4.8 MB
Looking for similar radio manual?
    RADIO SHACK DX-160 RECEIVE DX160 DX 160
Daewoo autórádióhoz keresek előlap csatlakozót (molex)
Sziasztok! Daewoo DCA-8750T tipusú autórádióhoz keresek előlap csatlakozót molex gyártmány 2x10 érintkezős. http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/385604/MOLEX10/0877922120.html http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/385780/MOLEX10/0877910120.html Bontottal is nagyon elégedett lennék.
Thomson TM9060RC CD-rádiómagnó CD probléma ! MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti készülék a következőket csinálja ! A lemez elején még hibátlanul játszik a háromnegyed részén már csak itt ott  a lemezvégén már teljesen halott ha utolsó trackra állítom ! Előzmény  ! A hiba jelenség teljesen  úgy tűnt hogy fejcserés , meg is történt a fejcsere de az eredmény ugyan az !  Várom hozzá értők válaszát ! Köszönettel !
Tivoli audio PAL - kisrádió
Sziasztok! Itt van ez a rádió javításra. Az alapvető probléma az volt, hogy időnként felhangosodott magától a készülék. Ezzel a problémával együtt jár, hogy ha csak akkumulátorról megy a rádió ez a felhangosodás tényében ki is merül, de ha a hálózati adapter (is) be van kötve, akkor begerjed a végfokozat, a tápegység stabilizálatlansága miatt kb. 100Hz-es frekvenciával. Most ott tartok, hogy beépítettem egy hálózati stabilizálást, így hálózatról sem gerjed be. De kezdek rájönni ez csak tüneti kezelés volt, nem a probléma megoldása. A probléma a végfokozat körül van. A végfok egy TDA7056B névre hallgató ic, ebbe bele van építve egy DC hangerőszabályzó, de a készülék tényleges hangerőszabályzása a hagyományos módszerrel történik, ennek ellenére az ic-be épített szabályzás is be van fűzve a rendszerbe néhány smd alkatrészen keresztül. Az biztos, hogy a felhangosodást az ebben a körben levő zavar okozza, mert rámérve műszerrel más feszültség van a szabályzásra szolgáló lábon. Bekapcsolás után bizonytalan idővel ugrás szerűen felhangosodik, úgy marad, ki- és bekapcsolás után az alacsonyabb hangerő visszajön, majd bizonytalan idő után ismét ugrás szerűen felhangosodik. Esetleg van valakinek ötlete (vagy netáán kapcsolási rajza) erre a problémára?
SOKOL 403 rádió 9V helyett 5V
Bocs, hogy a HiFi kategóriába került laugh
Kérdésem az lenne, hogy ha csak 5V-ról üzemeltetem, akkor a hangerő csökkenésén kívül romlik a vétele minősége is?
Felmerült, hogy powerbankról akarják táplálni, és kellene 5-ről 9V átalakító. Mivel 5V-ról is szól, gondoltam elég lenne csak egy USB kábel rá.
Jácint
