Fent emlitet tv-ben táphiba van,a készülék nem kapcsol be,a demag tekercsel egy termisztor van sorba kötve ami izzani kezd.Ujabb probálkázásnál ,a tekercs kihuzzása után,mérésre már nem volt idöm,mert a tápban kiéget az r907 -es,sajna széné éget.És rajz hiányába nem tudom kicserélni.Kérem aki tud segitsen ki egy jol kivehetö rajzzal.ELÖRE IS KÖSZÖNÖM, SZIASZTOK LAJOS
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
Boldog uj évet kivánok mindenkinek.Egy tv javitással kapcsolatban zavarok.A tv neve ovp orava typ ctv2180.Ugy kezdödöt a gond hogy készülék bekapcsoláskor kék szinben, viszafutási csikokal indult,a szin végfokozat tda6107,ic van megoldva,alapossan átvizsgáltam,az elkokat kicseréltem,azután egy hétig ment kifogástalanul,és azután megint ugyanaz a hiba történt.Anyi külömbséggel hogy egy negyedora idö után magátol megjöt a kép és müködöt lekapcsolásig,igy használtam egy honapig.amikor elromlot.MOST kibontva táphibát álapitottam meg ki éget táp tranzisztor esk2750 fet tr és egy kiolvado ellenálás a tr elöt dr15 érték,a hibás alkatrészek, és az elkok cseréje után ,egy elektronikus barát tanácsára egy 75v égöt tettem a biztositék helyére,a mágnesezö tekercset és a képcsö nyakán levö tekercset kihuzva probát tettem, a tv készenlétbe marad de a távirányitora nem reagál. ÜDV LAJOS
Behoztak egy Samsung LE 40... TV-t, aminek egyik hibája, hogy tej fehér a képe,a másik, hogy nem lehet bekapcsolni a távirányítóval, csak az előlapon levő kapcsolóval. Kikapcsolni lehet a távval. Én digitlap hibára tippelek.
Van valakinek jó ötlete?
Köszönettel
