RADIOLA RA320T AUTORADIO CASETTE RECORDER 1072 SM
869.9 KB
Looking for similar radiola manual?
RADIOLA RA320T AUTORADIO CASETTE RECORDER 1072 SM service manual (1st page)
Preview of RADIOLA RA320T AUTORADIO CASETTE RECORDER 1072 SM [1st page]
RADIOLA RA320T AUTORADIO CASETTE RECORDER 1072 SM service manual (2nd page)
Preview of RADIOLA RA320T AUTORADIO CASETTE RECORDER 1072 SM [2nd page]
    RADIOLA RA-320T AUTORADIO CASETTE RECORDER RA320T 1072 RA 320
Phonic Powerpod 740 bal oldali kimenete 12V-ra beállt, protect módban van. (MEGOLDVA)
Kezdem feladni a dolgot, a bal oldalon fix 12V-ra felakadt a kimenet. Átmértem mindent, végtranzisztorok jók, tápfetek jók, elégve nincs semmi, melegedni nem melegszik semmi, kh hiba nincs, LDR ledje aktív így az IC5 kimenetén 13V van, tápegység rendben van, és mégsem jó... Van valakinek tippje, mit csinálhatnék még vele?indecision
Onkyo U-30 service manual upload
I want to upload this manual for anyone may need it. But it excess the limit files attached. Pls IB me if you want.
Táp IC beazonosítása Ford Focus 2008 fejegységben.
Sziasztok! Adott a fenti fejegység. Pontos típust nem tudok, mert vannak rajta hosszú számsorok, de típus egy szál se. Mellékelek egy fotót az előlapról. Nem kapcsol be. Ha rákapcsolom a tápot 180mA-t fogyaszt és olyan mintha 5-6 másodpercenként újraindulna, vagy legalábbis próbálkozik. Ilyenkor egy pillanatra leesik az áramfelvétele. A tápokat végigmértem egy kivételével mindegyik működik. A kvarcok jó frekin rezegnek egyet kivéve. Az nem rezeg. A mellékelt fotó bal oldalán van a kérdéses 5 lábú stabilizátor. Balról az első lábán +12V van a többin 0V. A fotón jobbra látható kvarc nem rezeg és a lábain 0VDC van. Vélhetően az alatta látható IC nem kap tápot. Kérdés, hogy ez normális állapot-e. Lehet, hogy a fesz. stab. IC kapcsolt és mivel nem kap vezérlő jelet ezért nem ad ki tápot. Ez még akár normális is lehet. A gond, hogy nem tudom beazonosítani az IC-t és nem tudom, hogy melyik lábon mit kell kapnia. A középső (hiányzó) láb a GND=borda. Minden ötlet jól jönne akár az IC-ről, akár a hibáról. A Táp IC-n az alábbi felirat látható: 4276DV AC826 Üdv. Szerk.: Időközben sikerült beazonosítani a típust: Ford 8M5T-18K931-AE Blaupunkt 7 612 300 540 Ford Focus 2008
