Kedves Kollégák!
Leginkább egy rajz lenne jó ehhez a készülékhez.http://www.thomann.de/gb/the_box_ma120_mk_ii.htm
Két db TDA7294 van benne...az egyik a saját hangszóróját hajtja, a másik ki van vezetve egy külső passzív ládához.
A saját végfok ki volt durranva és vitt magával pár smd ellenállást... Ezeket érzés szerint pótoltam...(jelentéktelen helyen voltak)
Tudom, hogy ez a leggyakoribb vég IC, de én nem használtam (jobb szeretem a diszkrét végfokokat)...nézegettem a gyári rajzot...
Mindkét IC-re igaz, hogy a 9-es lábon 1V, a 10-esen 2V egyent mérek (stby és mute) szerintem ez kevés. A 2-es lábakon ott van a jel, de a kimeneteken semmi...
A sok kis sűrű smd között igen nehézkesen mérek, de szerintem a 9-est és 10-est fel kellene húzatnom tápra...
Jól gondolom??? Hány KOhmmal???
Ahogy néztem, van rajtuk egy-egy 10 mikrós elkó a test felé, egy-egy 6K körüli ellenállás és ezen egy visszirányú dióda...
Ha valamelyikőtök tudna szerezni egy pontos rajzot azt nagyon megköszönném!!!
stonhy
Hozzám került a fenti készülék a tulaj bevallása szerint széthajtották. Maxin ment aztán elhallgatott.Néztem a kapcsolási rajzot ahol a végfok tápja 16,2V nálam mérve 36,2V. A FET átvezet. Renben , rendeltem hozzá egy teljes végfok áramkört. FET , IC két tranyó a védelemhez. Beépítettem a két tranzisztort és a FET-et de az IC 1. lábára (nincs beültetve) megint csak 36,2 volt jut. Diódákat mértem jók .Mivel elég nehézkes és drága az alkatrészek beszerzése nem akarom megkockáztatni hogy beültetem az IC-t bár az a gyanúm hogy csak akkor áll be üzemi feszültségre. Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv Belfi!
Került hozzám egy összvér, egy LG lac m0510 egy m2500-as előlapjával. A szervízdoksi szerint az alaplap tök ugyan az, csak a processzoron van 6 darab opciós dióda (D401 - D406), ami meghatározza a típust. Az viszont, hogy melyik típusnál hol kell lenni a diódáknak, nem derül ki. Tudna ebben valaki segíteni?
(csatolt képen a diódák helye)
Megoldás: 3-4-5
Üdv: Jácint
