Már kezdem feladni, hogy 5-6 állítólag szakcég is széttárja a kezét, hogy nem tud segíteni a GF50 NiCd akku helyettesítésében. Eredetileg GS-SAFT Japan gyartmány.
4db ilyen akku egy régi műszerben van teljesen kiszáradva. Méretei max 23x2,8-3mm. Kis lapos korong. A feszültség természetesen 1.2V. A kapacitás talán 50mAh, de ez nem biztos.
A google keresés nem igazán vezetett idáig eredményre, mert a találatok nem felelnek meg a követelményeknek.
Van valakinek olyan katalógusa ahol NiCd akkuk vannak? A méret alapján talán lehetne helyettesíteni. Ha kicsit kisebb az sem számít. Ha 2 cella van összerakva és a magassága nem több mint 5,6mm akkor úgy is jó lenne.
Nem merek elemet bele rakni, mert nem tudom a + feszültséghez mit szólna.
Köszönök minden ötletet.
Feri
Üdv. Van egy régi orosz ventilátorom, amit nem igazán tudom hogyan kéne bekötni. Annyi biztos hogy 220 Volt 50 Hz-ről megy. Van 3 ugyanolyan színű vezetéke.
Mindegyiket mindegyikkel megmérve 0,81 kOhm az ellenállása.
Sziasztok. Hozzájutottam a címben szereplő pákához és szeretném megépíteni hozzá az áramkört. A neten találtam egy rajzot ami szerintem jó lessz hozzá. Ott akadtam el hogy az LM358 4 és 8-as lába nincs feltüntetve a rajzon. Megnéztem, ezen kapja az ic a tápfeszt. A kérdésem az lenne hogy honnan kellene az ic-nek tápfeszt adnom? Ha valaki berajzolná nekem az általam csatolt rajzon a megoldást azt megköszönném.
A fent említett sugárzásmérőt próbálom életre kelteni. Rossz a tápja, nem működik a deprez meghajtója, ... .stb. Kívülről táplálva a fejről valami nagyobb és nagy amplitudójú jel jön. Szerintem az anya készülékbe már csak a Kattogásoknak kellene jönniük.
Ezeknek nyoma sincs. A neten csak IH-5 doksit találtan, de köszönő viszonyban sincs ezzel a géppel.
Az előerősítő működik, a GM cső kivezetésétől hátra felé. Tönkre tud menni a GM cső? A csövekről, és a műszerről kellene doksi.
Köszönettel Karesz.
