RADIOMETER MS27G FM-AM STANDARD SIGNAL GENERATOR SM
METER - SERVICE MANUAL
4.3 MB
METER
Looking for similar radiometer manual?
RADIOMETER MS27G FM-AM STANDARD SIGNAL GENERATOR SM service manual (1st page)
Preview of RADIOMETER MS27G FM-AM STANDARD SIGNAL GENERATOR SM [1st page]
RADIOMETER MS27G FM-AM STANDARD SIGNAL GENERATOR SM service manual (2nd page)
Preview of RADIOMETER MS27G FM-AM STANDARD SIGNAL GENERATOR SM [2nd page]
    RADIOMETER MS-27G FMAM STANDARD SIGNAL GENERATOR MS27G MS 27 FM AM FM-AM
Relevant METER forum topics:
TR 5271 táphiba. Valószinű túlfeszültséget kapott.
Üdv! Találkozott már valaki a HTSZ tr 5271 tipusú 50 MHz-s frekvenciamérőjével? Meg kell javítanom egy ilyet, valószinüleg valami brutális tűlfeszültséget kapott. Kapcsolási rajz nélkül nem akar menni. Ha lenne valamilyen beszerzési lehetőség, szivesen áldoznék rá...
vibrograf b200 nemlétező tranzisztorának helyetesítése (ssi 5504)
Sziasztok! Minap kerestek meg egy órás műszer (vibrográf)2db tranzisztorának beszerzése ügyében Sajnos a rengeteg utánajárás után mindenhol kapufát kaptam. A gépben lévő tranyó tipusa: ssi 5504 T39 Erre kellene valami helytesitő alkatrész. nincs elég tudásom hozzá hogy bátran rámerjem vágni hogy igen.. ez jó lehet hozzá. Erre kérném egy hozzáértő segítségét. A gép nincs nálam. sőt több 100km-re van. csupán az alkatrész beszerzésével bíztak meg. Előre is nagyon köszönöm
TELMES Wheatstone mérőhídban lévő hibás középállású galvanométer javítása , kiváltása hogyan? ötleteket várok
Egy TEL-MES Wheatstone mérőhídban hibás a galvanométer, a hiba az, hogy nem mozdul a mutató.A mutatós műszer egy középállású 120 DA házban lévő 30 ohm belső ellenállású Deprez rendszerű. A mérőhíd még nincs nálam, csak tervezem, hogy megveszem, ezért több infót nem tudok róla. Én próbáltam lengőtekercset javítani mikroszkóp alatt de nem sikerült az injekciós tű túl durva volt hozzá és megsértette a 0,0x mm átmérőjű vezeték szigetelését, meg hát ott van a spirálrugó is, tehát nem vállalkoznék még egyszer ilyen mutatványra. Mi lehet baja egy ilyen műszernek, ha nem mozdul a mutató, mennyire valószínű, hogy szakadt a lengőtekercs. Ki lehet-e váltani valahogy sima 120 DA 100uA-os műszerrel( söntölve 31,92 ohm-mal és valahogy előfeszitve 50uA-el hogy középen álljon(lehet hülyeséget írok, de vállalom),mert az van nekem több is. Ha nem lehet kiváltani és nem lehet javítani, akkor hol lehet szerezni ilyen műszert és kb. mennyibe kerül, a Vaterán nem láttam ilyen műszert. Mellékeltem képet a műszerről.
Hitachi V-252 Oscilliscope not able to trigger
Settings are set and known good function generator being used for testing.  Wave not able to fix on the screen.  Suspect triggering.
Visual inspection complete with no discoloration of any part.  Problem exists for both channel 1 and 2.
Can't find exact service manual.
