Hoztak hozzám javításra egy CFO-20E sinclair páramentesítőt ami nem működik. Mikrokapcsolókat megette a pára ezeket cseréltem, már be lehet kapcsolni páraszintet lehet állítani. Sajnos nem indul a többi része. Van benne egy
SY-Hs-220 páraérzékelő amin a 13-as ellenállást elette a korrózió. Kivettem a modult és két ellenállással egy középértéket (2V )állítottam be. Sajnos ez sem segített. A mode kapcsolóra nem reagál pedig a procin még mérhető a kapcsoló nyomkodása, de változást nem hoz. A páraszint érzékelő gomb viszont kihat a procira és a mögötte lévő driver ic is követi. Oszci megy. Hőmérő szenzorok jók, vízgyűjtő fiók kapcsoló jó.Van valakinek rajza ehhez a készülékhez és a szenzorhoz hogy tovább léphessek.
Ez a szenzora képről próbáltam leolvasni az ellenállás értékét de nem jött be.
http://www.hestore.hu/prod_10026606.html
Köszi Laci
Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
Van egy Skil 12V-os akkut töltő tápom. Ebben lakik egy M992B 14lábú ic. Szeretném tudni mire hasznosítható ez a töltő. Mit tudhat az ic. Sajnos lakkozva van és ennyit sikerült elolvasnom róla és így nem találtam semmit. A panelon TS06 94VO feliratok vannak még.
Laci
Szervusztok kedves Tanya lakók!
Egy jó barátomnak szeretnék segíteni csöves rádiót hozott és szeretné hogy újra működjön .
A sávváltó gombokkal van gong , az egyik csúszka törött volt és a húrozásához sem találtam rajzot.
Kérlek benneteket ha tudtok segítsetek !
Köszönettel lm
