RADIOTEHNIKA S-90 HANGDOBOZ SCH
Type: (JPG)
67.4 KB
Looking for similar radiotehnika manual?
    S-90 S90 HANGDOBOZ 90
KSS-213F lézerfej beállítása
Kedves Elektrotanya lakók! Egy Aiwa NSX-S202 tipusú HI-FI toronyban cserélek éppen lézerfejet. Sikerült kitermelni belőle a régi lézerfejet, melynek típusa KSS-213F illetve beszereztem egy új lézerfejet. Azt vágom, hogy a lézerfejen van egy pont, ahonnan el kell távolítani majd egy forrasztást - ezt a szervizkönyv is írja. A lézerfejen van egy potenciométer, amivel nyilván a lézerdióda áramát lehet beállítani. Megvan a kiszerelt példány, sőt még az azt megelőző, eredeti lézerfej is. Ebből a kettőből látszik, hogy kb. hogy áll a potenciométer csúszkája. Van - e tudományos, szakszerű eljárás a potenciométer beállítására?
ONKYO A-8031 erősítő végfok elfüstölt (már működik)
Sziasztok! Nevezett erősítő egy ismerősömé, hibája hogy az egyik oldala elszállt. Mérve a két végtranzisztor zárlatos, Q521-2SC3854, Q523-2SA1490, és egy ellenállás R535-270ohm elégett. Az ellenállás két tranzisztor emittere között van, Q517-2SA965, Q519-2SC2235 között. Az ellenállást és a két tranzisztort Q517-Q519 cseréltem, végtranyók nélkül bekapcsolva az ellenállás egy pár másodperc múlva ismét elfüstöl.... Hibás alkatrészt idáig nem találtam, mit kellene ellenőriznem, cserélnem? Sajnos rajzot sem találtam. Képet próbáltam csatolni de már legalább 15perce csak tölti és semmi. A válaszokat köszönöm.
AKAI GXC-39D meghajtómotor melegedés
Sziasztok, Javitom a cimben szereplő kazettás magnetofont. Hibajelenség: bekapcsolás után mérve a szalagsebesség névleges értéken van. Az idő múlásával melegedik a motor és az inditó kondenzátor is, moközben a sebesség a hőmérséklet növekedésével csökken. Valószinüleg a kondenzátor lesz hibás. A kondenzátor mérete:d=20mm X 35mm Mivel tudom helyettesiteni a hibásnak vélt kondenzátort?-Ajánlott kondenzátorral jó- Köszönöm
Kenwood krf-v5070d rádió-erősítő (házimozi) nagyon halkan szól.
Sziasztok! Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel, így minden építő jellegű tanácsot szívesen fogadok. Jelenség, hogy max.hangerőre tekerve is csupán alig hallható. Minden bemenetnél és saját rádióról. Próbálgatás során egyszer (megbontás előtt) majdnem tökéletes volt, ezért kontakthibára gyanakodtam. Szétszedtem és alaposan átforrasztottam minden esetleges hibaforrást, valamint átértem az alkatrészeket. "természetesen" a helyzet nem változott. Amiket kiokoskodtam feszültségeket azokat ellenőriztem és rendben vannak. Sajnos csak szétszerelt állapotban lehet rendesen hozzáférni.. Tehát most ismét ott tartok, hogy nagyon halk. Némítás működik és minden más funkció szabályoz. Magas, mély, hangszórók (front, center, stb) szintje is állítható csakúgy, mint az előre programozott hangzások. Valakinek tapasztalata/tippje mi okozhat ilyen jelenséget? Köszönettel: Kiss Z. http://stereo.ru/before/images/profile/14396/img_big0.jpg
