RAMAZZOTTI RD8 SCH
34.6 KB
Looking for similar ramazzotti manual?
RAMAZZOTTI RD8 SCH service manual (1st page)
Preview of RAMAZZOTTI RD8 SCH [1st page]
    RAMAZZOTTI RD-8 RD8 RD
2SA1264N & 2SC3181N tranzisztorokról érdeklődnék.
Sziasztok! Van nálam egy ilyen végfok tranyókkal ellátott erősítő. (JVC AX-R551X). A hibajelenség: Mind a 2 oldal szól, de az egyiknek olyan a hangja mintha az előerősítő túl lenne vezérelve. Szóval TORZ-RECSEGŐ hangja van. A hangerő nem befolyásolja. Halkan is ugyan olyan a hangja mint amikor feltekerem fél hangerőre. Elsőnek ki kell majd cserélnem a PUFFER kondiat, mert púposak. És majd csak utána tudok jobban belenézni. De a végfoktranyókat kimértem az AVR-es félvezető teszterrel. Q711 (2SA1264N) Hfe 476 Uf 589 Q769 (2SC3181N) Hfe 33 Uf 638 Q770 (2SA1264N) Hfe 32 Uf 643 Q772 (2SC3181N) Hfe 64 Uf 608 A Q711 az eléggé feltűnő Hfe 476! Adatlap szerint Min:55 Max:160 lehetne. Most egyenlőre a véleményetekre lennék kíváncsi. Vagy hogy esetleg merre kutakodjak. Ja és felraktam az SM-t. (jvc_ax-r551bk.pdf) Köszönöm.
Philips hifi sound project tapc 6000 végfok hiánya 50V (Megoldva. Találtam olcsón STK035 IC-ket. Köszönöm mindenkinek!)
Lekerült a padlásról a fent említett rádiós lemezjátszós magnós erősítő :D
Amennyire emlékszem kiment a végfok IC és már helyettesítőjét se kaptam anno 2004-ben. Már nem emlékszem a számára, csak azt tudom, hogy 2db 10 lábú STK volt benne, amire külön külön 1x50V megy.
Előbb szétnéztem az STK-k között és csak párat találtam, ami 10 lábú és nem dual táppal működik. De nem hiszem, hogy 6,5W meg 12W stb. ilyen kis teljesítményű lett volna. A trafó méretéből is gondolom, bár nem tudom hány vattos lehet, meg régen sokat hallgattam és döndött, mint állat.
Az STK beszerzési lehetőségéből kiindulva inkább raknék bele egy 2x50W 8ohm végfok lapot. Ezzel meg az a baj, hogy nem igazán találtam olyat, ami 1x50V-ot elbírna. Vagy a trafót kéne kicserélni, hogy dual táp legyen benne, akkor már lenne erősítőből választék, csak elég drága megoldás. Vagy a benne lévőt kéne redukálni kb 24V-ra. Nem tudom ez mennyire jó ötlet egy erősítőnél.
Esetleg, ha valaki tudna ajánlani egy jó megoldást, vagy IC-t/tranyót, vagy kész panelt, ami nem túl drága, annak örélnék.
Üdv. Zso
Harman/Kardon AVR 2500
Sziasztok! A fenti géphez keresek sm-t. A tanyán lévők közt nem találtam. A barátunk is csak fizetőset mutatott. A masina egyik napról a másikra megkukult, egy szikra zaj sem jön belőle. Köszönöm
Makita DMR105 DAB+ rádioba LA4621 audio végfok ic helyetesitése.! Megoldva!
Sziasztok .Alighogy sikerült befejeznem a másik rádiot megleptek egy ujabbal , ez már digitális adást is tud, viszont teljesen halott volt, sehol semmi életjel, Méregetve benne eljutottam egy tranzisztorhoz aminek ki volt robbanva az oldala , ezt kicseréltem és az okát is megtaláltam az audio végfok ic csontzárlatos volt a tápláb és test közt.Kondenzátorokat mind átmértem (érdekes modon ebben is és a másikban is minden elko LOW ESR tipusu) viszont az igazi problémám ott kezdödött hogy az ic is meg a tranzisztor is pontosan ott"robbant ki " ahol a tipusjelzés van, A tranzisztort sikerült helyetesitenem , igy most kijelzö müködik , RDS meg minden funkcio rendben, az audio végfok bemenetére megérkezik az audio jel is , szép tiszta ,csak végfok ic hiányzik belöle.Természetesen rajz ehhez sincs,és még a hangszorokon is "elfelejtették" feltüntetni a teljesitményt és az impedanciát is.Elöszedtem minden nagyitomat és sikerült annyit leolvasnom a maradványokrol hogy LA4621??? az utolso két számban nem vagyok biztos de kinézetre és lábszámra is megegyezik ezzel , Sajnos semmi infot nem találok rola csak ezt a képet amit lentebb csatolok. Abbol indulok ki hogy a másikban két darab 10 wattos hangszora volt és méretben megegyeznek egymással...Valakinek van e erröl valami infoja ,mert ugy látom kapni sem lehet, vagy mivel lehetne e helyetesiteni ezt? Mert ha minden kötél szakad , akkor beépitek egy más panelra egy más ict...de ezt a végsö esetre hagynám mivel a hangszorok teljesitménye sem biztos ???Üdv dddemeter.
