Does anybody know which is the tracking VR on this camera ?
The Manual says to adjust the 'Tracking VR" but I have searched the main CBA and can't find any VR with is name on the main CBA.
I was thinking it might be VR2004 the PG Shifter, but I would appreciate if anyone can tell me if this is correct before I make any adjustments
Hozták a gépet, nem lehet bekapcsolni, pedig szinte újak az aksik, és fel is vannak töltve. Bekapcsol egy pillanatra, majd ki.
Tettem bele 2 új ceruzaelemet, azonnal alacsony feszültségre panaszkodott. Próbáltam áramfelvételt mérni, alig 70-80mA, de nem kapcsol be egyeltalán. Ekkor kivettem a memóriakártyát, és bekapcsoltam anélkül. Hibajelzés, "nincs memóriakártya", de más nem. Visszaraktam, elemek vissza, megy, nincs alacsony fesz jelzés. Akkumulátorokat visszaraktam, ugyanúgy jó.
Gondoltam megírom, hátha másnak is bejön.
Üdv: Jácint
Üdv Kollégák,
keresek a fenti vadkamerához firmware-t, avagy a benne lévő 25L16 típusú flash IC-ről egy mentést.
A problémám, hogy az infra fényvetőt nem kapcsolja a központi processzor.
A kamerán az infraszűrőt váltja, tehát érzékeli a fény csökkenését.
Manuálisan vezérelve felkapcsolódik az infra fényvető.
Mivel új a készülék én elsősorban szoftver problémára gondolok, avagy a processzor kimenete hibás.
Ezt szeretném egy másik tartalommal ellenőrizni.
Köszönettel,
Jimmy
üdv: kaptam a fenti (kültéri) kamerát, de kép nincs rajta de látszik, hogy él, kapcsolók mozgatásakor látszik a kapcsolás zaja
Rajzot a neten nem találtam, csak egy leírást(melléklet)
Feltettem rajz kérést a WANTED-be
