A mérleg elemcsere után is "Err" hibaüzenete ad; néha lehet lépkedni a menüben, de nem mér. Fürdőszobai, üveg felületű személymérleg, mindenféle test elemzést, súly, zsírszázalék, stb tudna.
Gyártó WAAGEN-Schmitt GMBH, Art.no.:322984
Nagyon szétszedni sem lehet. Javítható, vagy kuka?
köszönettel: roza
Üdvözlet mindenkinek.
Annó bevásároltunk egy halom philips enrgiatakarékos (égőt, izzót, mi a helyes megnevezés?) világítótestet. :) Azt mondták, hogy az jó minőség, de az 50%-uk néhány héten belül megdöglött, majd szépen lassan hullottak és egy volt, ami talán 1.5 évig üzemelt. Ekkor elkönyveltük, hogy vagy nagyon silány mindegyik, vagy esetleg hamisak voltak. Ezután visszaraktuk mindenhova hagyományos izzókat és gondoltuk majd idővel jobb lesz a technika. Nemrég hozott egy haver egy elég fényes darabot, amit be is üzemeltem és tényleg jó volt, jó erős fénye volt, viszont másnap elkezdett bekapcsolás után búgni kb 1 percig, majd elhallgatott és ekkor elkezdtek visszatérni az emlékek és kezdtem kicsit bizalmatlan lenni.
Pár napig ment, de bekapcsolás után búgott persze, viszont kb. 1 órája felkapcsoltam, és rá pár másodpercre villant egy rövidet, majd 5 perc múlva sötétség.
Kérdésem, hogy ezek tényleg ennyira silányak, vagy csak nekem van rosz aurám? :)
Javításra került hozzám egy IBM szerver tápegysége (DPS-1050AB). Csak annyit tudtak mondani, hogy "nem működik". Szóval elsőként rá kellene jönnöm mi is a baja. Csatoltam képeket a szétszedett tápegységről. A következőkben ezeknek a képeknek a nevére zárólejben hivatkozom majd.
1. Látható hiba nincs az eszközön.
2. Hálózatra csatlakoztatva az 1-es panel (panel_1) jobb alsó sarkában található csatlakozón előállnak a standby feszültségek. A puffer kondik feletti csatlakozón pedig az egyenirányított nagyfeszültség.
3. 2-es panelre rákötve érzékeli ezeket a feszültségeket és a AC feszültséget jelző LED kigyullad. Végigmértem a 2-es panelen lévő kis panelen (2_panel_vezérlés) található IC-k tápfeszültségét és 3 db kivételével az összesen van mérhető tápfeszültség. Ennek a 3 IC-nek a tápfeszültsége egy tranzisztoron keresztül van kapcsolva. Viszont a tranzisztor nem kap vezérlőjelet. Bázis lába a mikrokontrollerbe van bekötve. Ekkor esett le, hogy valószínű kell visszakapnia egy vezérlő jelet a szervertől! Viszont a tápegység hátulján egy 24 pólusú csatlakozó található (Csatlakozó). Ennek nagy része a kontrollerbe van bekötve szóval nem tudom pontosan hova és milyen szintű jelet/jeleket kellene táplálnom.
Esetleg valakinek lenne leírása, tapasztalata vagy ötlete hogyan lépjek tovább kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm!
1080P WIFI IP Camera
Model: XM-PT817-20W
Ez egy kulteri, IP66 PTZ IP kamera.
Nem sokat mukodott (talan napokat). Kinabol volt hozatva, tul komplikalt lenne megprobalni garanciat ervenyesiteni.
Szetszedtem, a tap (12V) teljes zarlatban van.
A mellekelt foton latszik egy SOT23-5 es egy SOT23-6 SMD ami szerintem DC/DC konverter vagy stabilizator.
Az egyik jelolese JWK8J a masik pedig JWKCJ.
Van otletetek, melyik mi lehet?
