RECORD 51TC5177-1-
TV - EPROM
464.0byte
EPROM
Looking for similar record manual?
    RECORD 51TC51771 51 TC 51771 51TC5177
HÖHER H19LX60D lcd tévé nem hangol 17MB24H-2 (megoldva)
Sziasztok! Akadt egy kis gondom ezzel a masinával. Táp problémája volt, (main segédtápok) amit sikerült helyre tenni. Ezek uán csak készenlétig jutott el. Mint kiderült egy eprom (üres) csere ezt orvosolta. Most viszont nem hajlandó hangolni. Bemenetekről van kép. Menüben jelzi a hangolást, (csatornaszám és freki) sőt mintha sávokat is váltana, viszont (analog, digital)egy adót sem talál. Szerviz menü belépési lehetőséget nem találtam sehol a neten, lehet ott kellene "megmondani" neki milyen tuner van benne? Talán a kép alapján ráismer valaki és lesz ötlete a megoldásra. Köszönettel: Kiss Z. A main számból kiindulva egyből válogathattam a megoldási lehetőségekből. Mint miderült a szokásos orion kód ennél is bevált. Service menüben tuner helyes beállítáa után rendben üzzemel a készülék.
Samsung modelszám CK-5933w kép jó hang nincs
Jó estét tanyalakok.A fent emlitet készülék a hangon kivül jol müködik, a hang vég erösitö ic ta 8200 ah .A 9 lábon 29 v-t mértem  és a 11 lábon 6,2 v-t.Mivel ic körül csunyán le volt égve a nyomtatot áramkör be szereztem egy uj ic-ét.Aval  nem vagyok tisztában hogy az ic adatlapját nézve a 11-es lábon 0v-t kéne legyen ha jol értelmeztem.A tv saszi száma S 60MT  de  egy meg felelö rajzot  ami pontossan találjon még sem tudtam letölteni. A kérésem ha valakinek van egy rajza kérem küldje el nekem és egy hátlap rajz a nyomtatot áramkörel nagyon jol fogna.Még meg emlitem hogy az elöerösitö ic  TDA 8425.Jó estét mindenkinek   Lajos
TNY 276
Kedves Kollégák! A fenti táp icére beszerzési forrást tud valaki? Sajna nem 267 hanem 276.Örültem is mert tny267-ből van kettő db itthon.Hasonlít csak ennek megcserélték a "hiányzó" lábat.A 6. helyett a 7-es üres.Nem kísérleteznék .Sharp lcd tv tápban van.Közben kiderítettem TNY276-->280-ig elvileg csak teljesítményben különbözik. Üdv,kovácsa
LG 32LS3400 nem indul
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Előélete nem ismert. A tápban szakadt volt a bizti, valamint zárlatos volt a táp fet. A fet és bizti csere után világít a stand by, meg is van a 3,5V, de bekapcsolás után 3-at villog a stand by led, majd nem világít, kikapcsolás után átvált folyamatos pirosra. Tehát ki-be kapcsolásra reagál, mintha működne rendesen, de a tápon nincs meg a 12v és a 24V, csak a stand by. Mi lehet még a gond?
