Szevasztok!
Fenti LCD működik, kép, hang, TXT rendben, de az OSD behívása esetén, csak az üres boksz jelenik meg. Kivétel ez alól a főmenü, ami rendesen megjelenik, de tovább lépve megint csak üres bokszok látszanak, időnként teljesen értelmezhetetlen hieroglifák, néha egyes szavaknál csak az ékezetes betűk helyén van kriksz-kraksz.
Tápokat leellenőriztem, semmi hibát nem találtam.
Kérdezem, hogy véleményetek szerint egy frissítés megoldaná e ezt, és ha igen, tudna e valaki ebben segítséget nyújtani, a procedúrát illetően.
üdv
Nincsen valakinek elfekvőben egy LG 37LF2510 típusú LCD tévébe való Mainboard panelja.A panel száma EBU60674854.A hibajelenség az,hogy egyáltalán nincs hibajelenség,tehát be sem kapcsol a tévé.A tápegységben megvan a 5V,a tápegység power ON bemenetre feszültséget adva feláll a tápegység,tehát ez a része jó.Vagy ha valaki tud okosságot adni,hogy mainboardon mi lehet a rossz,azt is megköszönném.
Sziasztok, a címbeli gép a mellékelt képet produkálja antennajel nélkül. Jellel nagyjából kitisztul a kép, de a menü zavaros marad, a betűk hiányosak. Ebben a készülékben a T-CON a Main-en van, nem külön panelen. Szóval a kérdés: mennyire valószínű a T-Con/Main hiba (és nem a kijelző hibája)?
Minden segítő hozzászólást nagyon köszönök!
Szép estét!
Laci
Tudja valaki,hogyan lehet a teljes szoftvert, mbootot,vagyis mindent lementeni usb pendrive-ra?
És persze egy másik lapba feltölteni azaz klónozni?
Rémlik,hogy volt szoftver-firmware leírás a vestel mb211 lapról,de nem lelem.
Az kevés,hogy pk,profile mappákat hozok létre.
azzal pl a logó nem változik.
Vagy az összes lehetséges mappa nevét tudja valaki?
Remélem érthető a kérdésem.
Köszönöm.
