REKORD CHASSIS SW-2015N SCH
Type: (GIF)
698.5 KB
Looking for similar rekord manual?
    REKORD CHASSIS SW-2015N SW2015N SW 2015 2015N
itt nokia digivision tuner
Szevasztok! A fenti tv antennakábelen nagyfeszt kapott (távoli villám). Marék alkatrész cseréje után, a gép üzemképesnek látszott. Néhány óra múlva azonban elment a tuner. Ismét kiszedtem a tunerpanelt (sűrű anyázások közepette), de végigmérve nem találtam hibás alkatrészt. Megtisztítottam a csatlakozóit (ismét), majd vissza a helyére. Bekapcs, és megy a készülék. Néhány órát, azután csend. Se kép, se hang. A csatornákat lehet váltogatni, külső jelforrásból minden ok. Szétszedés (a mechanikai tervező családtagjainak emlegetésével) fél óra pihentetés, majd összerakás. A készülék működik - ismét néhány óráig. Szétszedés, a tunerban FET csere (a szóbajöhető elkókat már legelőszőr kicseréltem) majd összerakás. A jelenség ugyan az. Hibátlan kép és hang - néhány óráig. A tuner kivételével minden részegység működik. Tudom, az egész hóbelebanc nem ér annyit, mint ami energiát már belefektettem, de nem hagy nyugodtan, hogy mi a fene lehet a hibája. Ha vakakinek volt hasonló tapasztalata, akár más tipusu tv-vel is, kérem ne kíméljen! Üdv: Gyula
Panasonic TX28G1C Alpha2, ellövi a sorvégtranyót! ( Kész )
Sziasztok! Most került hozzám, azzal a hibával hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült hogy a sorvégtranyó átvezet, S2055 volt benne, de most mindig ellövi. Volt itthon 2SD2499, de ez is csak 10 percig bírta, eddig cseréltem a 8n2/2000V, 680pf/2KV, 1nf/2KV, forrasztási hibát nem találtam. A rajzon meg nem lehet kivenni, hogy milyen tranzisztor van benne 2SD144. , vagy mivel lehet helyettesíteni, vagy mit nem veszek észre?
LCD Technika W185/55 : Flash tartalom kerestetik
Tisztelt Fórumlakók ! A címbeli TV firmware hibás ( nem kapcsol be, st.by van ), másik TV programjával megy, de kellene másik táv hozzá, a lokál gombok más kiosztással vannak, stb. Egy szóval: mégis csak jobb lenne az eredeti program, ha netán valakinek meg van,megköszönném ha segítene vele. "Jó" kis Tescós TV: TECHNIKA, model: W185/55J-GB-HCU-EU, Prod.# : LCD19C-254 , chassis: T.MSD 309.2B-10245, a flash IC: 25L3206E Köszönöm! Üdv, Gondif
Hyundai LCD TV PLJ1M01,LT20DJ1 sasszi negatív a képe (MEGOLDVA)
Üdvözlet Mesterek! Hozzám került a fent említett készülék. A képe teljesen negatív.Fényerő növelésre sötétedik,csökkentésre világosodik.Ha számítógépről negatív képet adok neki akkor jók a színei. A kijelző paneljén van egy AS09-G SSOP24 lábú IC,ez nagyon melegszik. Valószínűleg a gamma szabályozáshoz van köze,a potméter sem csinál láthatóan semmit a panelen. Mivel kezdő vagyok LCD téren nem tudom mit mérjek,illetve szinte semmi anyagot nem találtam ami alapján mérhetnék. Ez az IC okozhatja a negatív képet? Mit lehetne esetleg megpróbálni? Ha tudna segíteni valaki valami adatlappal,mainboardról(LT20DJ1),kijelzőről(CPT201VA07CS,CLAA201VA07)),AS09-G IC ről,az is nagy segítség lenne. Köszönök minden segítséget! Laci
