REKORD CHASSIS SW218R SCH
250.9 KB
Looking for similar rekord manual?
REKORD CHASSIS SW218R SCH service manual (1st page)
Preview of REKORD CHASSIS SW218R SCH [1st page]
    REKORD CHASSIS SW-218R SW218R SW 218
Samsung pa 50 c 430 a1w plazma tv kijelzőcsere
Üdv tanyalakók!
a címben szereplő tv kijelzője tőrőtt.tipusa: S50HW-YB06. Amit szereztem az S50HW-YB02.
kérdésem hogy bele lehet - e rakni ezt a pdpt?
Hozzászolásokat elôre is kőszőnőm!
üdv:atis76
Samsung T240HD néha halkítja vagy kép üzemmódot vált random módon
Sziasztok egy Samsung T240HD TV avval a hibával jött hogy egyszer csak elkezdte teljesen lehalkítani magát, csatornát váltani és egyéb dolgokat csinálni.
A tasztatúránál a némításnál volt kisebb átvezetés, elhárítottam így már nem halkítja le magát teljesen. Panelen beázás jellegűt láttam, letisztítottam. Teljes összerakás után járatás után kb. félóra-óra üzem után legtöbbször 1 néha több egységgel halkítja magát vagy a kép üzemmódját normálról (középső állapot) kiemelt (felső) állapotra állítja át magát úgy hogy kb. 2 mp-re eltűnik kép hang marad random időnként (normálra állítás után nagyjából fél óra után ismét kiemeltre állítja, de néha több mint 1 óra után).
Egyenlőre kifogytam az ötletekből, így kis komprumisszummal már használható. A kiemelt üzemmódra váltásnak nem örülök mivel így a csövek max-on lesznek járatva (és 14 évesek lehetnek már).
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
HB PL42-1 Plazma TV - belseje Samsung S42SD-YD05 PDP lila/zöld függőlegesen csíkos/pöttyös kép
Sziasztok, Ezzel a HB PL42-1 típusú plazma tv-vel (belseje Samsung S42SD) lenne a mellékelt képeken látható hiba, működés közben, minden előzmény nélkül zöld/lila színű lett a kép, ki-bekapcsolás után, lassan, pixelenként jelenik meg a kép, és szakadozott, függőleges zöld/lila vonalakká áll össze 10-30 perc elteltével. Hang, további funkciók működnek, OSD szintén hibás. A Logic panelen át lehet kapcsolni szerviz módba, ekkor elvileg teljesen fehér kijelző kellene legyen, ugyanúgy csíkos kijelző lesz, lassan, pixelenként megjelenő képpel. Kérdés hogy melyik modul mehetett tönkre, ami ezt a képhibát okozhatja. A tápfeszültségek rendben vannak, gyorsan átmérve az X,Y Main modulokat, zárlatos FET-et, leégett alkatrészt, szakadt/zárlatos diódát nem találtam, biztosítékok is rendben. Va - 70V OK Vsc - -70V OK Vs - 175V OK Ve - 165V OK Vset - 173V OK 5V - 5V OK 3V3 - 3.3V OK 12V - 12V OK Néhány panel típusa a TV-ből: Kijelző Samsung PDP Module S42SD-YD05 Model: S42SB-YB03 SMPS PS-423-SD v3.1 Rev.01 20031030 Assy: LJ44-00068A X-Main Model: 42' SD S3.0 X-Main PCB Code: LJ41-02015A Rev No: R1.2(03/10/30) PBA Code: LJ92-00943A Y-Main Model: 42' SD S3.0 Y-Main PCB Code: LJ41-02016A Rev No: R1.2(03/10/30) PBA Code: LJ92-00944B Y-Buffer Lower Model: 42'-YB-Lower PCB Code: LJ41-02060A Rev No: R1.0(03/10/25) PBA Rev: LJ92-00797A,B PBA Rev: LJ92-00960A Y-Buffer Upper Model: 42'-YB-Upper PCB Code: LJ41-02059A Rev No: R1.0(03/10/25) PBA Rev: LJ92-00796A Logic Model: 42' SD S3.0/S3.1 Logic Main_2A PCB Code: LJ41-01968A Rev No: R1.2(03/10/27) PBA Code: LJ92-00915A (COF) PBA Code: LJ92-00975C (TCP) Üdv: Ádám
Silva Schneider LDT2615 HD tipusu keszulek szerviz menu belepes
Udv : A fent emlitett LCD keszulek hez nem talalok semmi infot ,pontosabban, szerviz menut keresek. Az LDT2610 szerviz menu belepes MENU,1,9,2,3 ,ami nem megy,probaltam a factory 1923 -at is. Ha van valakinek egyeb otlete kerem ossza meg velem is . Elore is koszonom
