üdv: ismeri valaki ,hogyan lehet ezt a készüléket szétszedni?
Csavar nics rajta, összepattintós, vagy legyek nagyon bátor?
Az akkutartónak látszó rész hosszába elmozdul 1 mm-t, tovább nem
Szevasztok
Van egy 12 voltos szünetmentes táp amit valamikor kamerák betápolására tettem fel áram kimaradásesetére a tipusa UPS-1215-7,nemtudom magát az elektronikát hol csinálták a doboz biztos a miénk,na az van hogy van benne egy 5 lábu ic aminek az egyik lába szinte kiégett,semmit nemlátok az ic n,mint ha valami TM78 VAGY76 AN lenne ráirva de több semmit nemtudok kiolvasni,esetleg nem e tudnátok valamit mondani,irtam nekik emailt de nembiztos hogy válaszolnak is,csináltam egy képet hogy néz ki a panel esetleg ráismertek.
Kocsmában üzemelő zenegéphez keresek programot, mert az eredeti hdd megsérült és nem menthető róla adat.
A gép tipusa ismeretlen, egy PII-es alaplap van benne meg az erősítő.
Érmevizsgáló com portra, gombok a billentyűzet ps2-es portjára van csatlakoztatva.
Ha valaki tudna ebben segíteni.
Üdv. Józsi
A bátyám unszolására vágtam bele a javításába. Szerinte nagyon jó, dinamikus hangú rádió. Konyhaszekrény alá szerelhető egy kiegészítő kerettel. Első körben kiderült, hogy a hálózati trafója hibás. A primer tekercselés szakadást mutatott. A hőkioldóra gyanakodtam, de nem tudtam kibontani a trafó testéből a primer tekercs hajszálvékony tekercselésének végzetes sérülése nélkül.
Hosszas keresgélés után itt találtam kapcsolási rajzot, hálás köszönet az oldalnak és a feltöltőnek. A kapcsolás tanulmányozása és a készülék dobozában rendelkezésre álló hely alapján új trafó és tápegység építése mellett döntöttem. Természetesen a tr tekercselő vállalkozások (akár egy darabot is elkészítünk)válaszra sem méltattak. A készülék a 12V-os fő táp mellett kettő olyan segéd feszültséget is igényel ami a vezérlési célokat szolgál az órának. Nem igazán értettem a két szekunder tekercses egyenirányítós megoldást, de a Grundignál biztos tudták mit miért csinálnak. A képeken a megoldás látható, szerencsére volt olyan méretű és teljesítményű trafó ami éppen befért az eredeti helyére. Az alkatrészek folyékony ragasztóval lettek rögzítve, a panelt nem kellet bántani, az eredeti alkatrészek lábaihoz forrasztottam a vezetékeket. Több órás próbaüzem melegedés és brumm nélkül. Szerintem jól sikerült, bár nem egy gyári megoldás. Nekem és a bátyámnak is tetszett, tényleg jó hangja van!
