Kedves Mindenki! Szeretném átkötni a cd játszóbol az aluláteresztő szűrőt illetve a kondit.A rajza fent van ezen az oldalon.Én sajnos csak egy elektroműszerész vagyok.Kevés a tudásom.Meg eléggé bonyolult a gép.Előre is köszönöm a válaszokat.Sziasztok.
Üdv mindenkinek.
Kérnék egy kis segitséget a fentemlitett minihifi javitásában.
A készüléket sok idö után vettem elö,nem volt használva,gondoltam kitakaritom elinditom.
Inditásnál rádio,erösitö,hangszinszabájozó ok.
A kazetta része lejátszáson a csévélö csonk nem forog,tekerés megy mind a két irányba.
Szétszedtem és a fogaskerék ami kapcsolodik a csonk és a hajtótengely közzé le van darálva a fogai,logikus ,hogy nem forog.
Ha van valakinek ilyen mechanikája vagy fogaskerék vagy valamilyen módon tudna segiteni Szépen köszönném.
Tudom a készülék nem egyy csúcskategória,de nekem megérné megjavitani,sajnálom szétszedni vagy kidobni.
Próbálok képeket is feltenni mert úgy könnyebb beazonositani ,hátha van valakineg elfekvöben alkatrésze.
Harman kardon soundsticks III került hozzám. Végfok hibával. A végfok TDA8561Q.
Sajnos rajzom nincs hozzá.
A problémám hogy nem tudom szólalásra bírni.
A végfok IC-t kiforrasztvan a végfok IC 14 es láván 0V-ot mérek ami azt jelenti ha jól tudom, hogy készenléti állapotban van.
A végfok csere után kimenetein nincs fesz a 14 es láb kivételével minden jónak tűnik.
Ha berakom az IC/t akkor is ez a helyzet.
Tápok rendben, az IC lábain mérem a bemenő jeleket ha adok rá.
A 14 es láb feszültségét egy tranzisztor húzza le földre. A tranzisztor jó. Bázisán 0,66V.
A panelen nem lehet látni mi mivel van összekötve csak pár alkatrészt.
Ha valaki találkozott már ezzel a csodával, vagy van ötlete esetleg rajza azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy SANSUI erősítő aminek a végfok bemenetén egy duál fet csücsül UPA68H. Javítani próbálták gépet és ezt kicserélték egy K129A típusra, gondolom mert az eredeti nem beszerezhető. Sajnos ez a pótlás nem lett jó mert torz jel jön ki a fetekből. Mit tanácsoltok mivel pótolható az eredeti.
Köszönettel Laci
