Szevasztok !
A rádió kódját keresem.A sorozatszám: M 323680.
Üdv.,ferenc.
Hi.
Egy elektromos csónakmotor dc motorjából az egyik állómágnes leesett.
Elengedte a ragasztás,lehet azért is mert befolyt a viz és összerohadt az álló és forgórész
Vissza kellene ragasztani, de mivel???
Valami fémragasztó kellene amit vékony rétegben fel lehetne vinni!
Használt már valaki ilyet???
Van valakinek tapasztalata???
Üdv.egon
Kollegámtól tanulmányozásra, -esetleg javításra- kapott fent nevezett majdnem új csodabox:http://mhb.maxell.eu/hu/products/maxell-multimédia-doboz-mmb-100-multimedia-box-mmb-100-16.aspx a következőt produkálja: ha az USB-t beleteszem, kiírja egy idő után, hogy: "Tár.Kiad.nem biztonságos USB". Vadiúj usb-vel is formázottal is ugyanezt írja ki. Nagy ritkán megfeledkezik valamiről, és elindul a film usb-ről, (kollegától kapott usb-n fertőzött fájlok is voltak víruskereső szerint) de pár perc után kiugrik ezzel a hibaüzenettel. Mit lehet ezzel kezdeni? Reset megvolt, gyári visszaállítás megvolt. Minden segítséget szívesen veszek. Köszönettel: Csaba
A fenti készülékkel lenne gondom! Kb egy órája történt, hogy minden előjel illetve hálózati feszültség ingadozása nélkül lekapcsolt a szünetmentes, aztán csak kattogtatta a reléit, de nem bírt elindulni! Eddig sosem csinált ilyet! Szétszedtem, semmilyen vizuálisan megállapítható hibát nem látok, a trafója viszont iszonyat meleg volt, még fél órával a leállítás után is! Ha bekapcsolom akkuról, simán indul, de ha bármi terhelést kötök rá, máris kezdi ezt a ki-be kattogtatást!
A táp 6 éves, a gyári 4Ah akku helyett kb 2 éve egy 18Ah-s akkuról üzemelt, minden gond nélkül, 0-24-ben! Az akku feszültségszintjén rendszeresen ellenőriztem a monitorozó progival, 13,6V-on állt mindig, most is csutkára van töltve! Max terhelése kb. 65-70% volt. Akkuról a teljes élettartama alatt max 10-15 percet ment összesen, kisebb hálózati feszültségingadozásokkor....
Javított már ilyet valaki, mi lehet a gondja? (Ezekkel nem vagyok képben...)
Köszi előre is :R
