Sziasztok! Adott egy Dell Inspiron 5150 laptop. Ingyen kaptam. Ki volt szakadva a tápcsatija a nyákból, szépen visszaforrasztottam. Dugtam rá töltőt, majd bekapcsoltam. A laptop elindul, de nem ad képet és a num lock, valamint a scroll lock (a bekapcsoló gomb melletti 3 led közül a két szélső) egyszerre villog. Cseréltem benne cpu-t a gyári 2,66-os p4 helyett tettem bele egy 1,6-os p4-et. Ezzel már nem villog, de ugyanúgy nem ad képet. Cseréltem benne vga-t is, de ugyanúgy nem jó, külső monitoron sincs kép. Még megpróbálom visszatenni bele a gyári procit, hátha elindul így hogy cseréltem vga-t, bár nem hinném. Fény felé tartva, mintha a bekapcsolás pillanatában csinálna valamit a kijelző, mert olyan, mintha változna az árnyalata, de nem inverter gond van, mert akkor külső monitorral működne, meg nem villogna a 2 led. Az is furcsa, hogy amikor rádugom a töltőt kikapcsolt állapotban nem világít rajta egyik led sem, pedig elvileg valamelyik a töltést jelzi. Mi lehet a gond, mit jelentenek a villogó ledek, találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál?
Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók !
A következő probléma megoldásban kérném segítségeteket: HP-Compaq NC6220 laptopban kellene HDD-t cserélni. Az lenne a kérdésem, hogy tud-e esetleg valaki arról, hogy ez a gép mekkora kapacítású merevlemezt kezel. Eredetileg a gépben 40GB lakik de szerelték 60GB és 80GB méretűekkel is. A helyi üzletben a legkisebb kapható meghajtó 160GB de valahol olvastam, hogy a gép csak 120GB méretig kezel lemezt így mielött megvásárolnám szeretném tanácsotokat kérni.
Válaszaitokat előre is köszönöm !
Szevasztok!
Lecseréltem XP rendszeremet Win7-re, de a HP laserjet 1100 nyomtatóm nem hajlandó vele működni. A HP oldalán nem találtam segítséget. Volna e valakinek ötlete a megoldásra?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
Kedves Fórumtársak!
Dell Optiplex 780 SFF tápegysége H235P 00 tápegység javításban kérném a segítségetek.Ugyan abba a gépbe rakva a tápegységet az egyik tápegység nagyon melegszik a másik táp meg csak kicsit {normál} langyos? Mintha saját magát fűtené ,gerjesztené. Mind két tápban ventilátor 12 voltosak és dolgoznak forognak , egy 180 ohmos ellenállás ejti 3.5 voltra és gondolom ha melegszik a belsőhőfok egy tranzisztor is van ott akkor emeli a tápfeszt. Próbából kicseréltem a 180 ohmost 100 ohm-ra ,jobban is pörög a ventilátor így,de hiába ugyanúgy felforr a tápegység. A tápfeszek egyformák a két tápegységen és jól dolgozik mind kettővel a gép.
Szép napot,Sándor.
