Tisztelt Uraim!
Van egy Lidl féle Supportplus URC-L 639 típusú távirányítóm, amit másik távról is lehet(ne) tanítani. Azonban FULL üzenettel válaszol. Reset-en túl vagyunk, helyzet ugyanez. Valakinek van tippje, hogy lehetne törölni az EEPROM-ját kiforrasztás nélkül? A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv. mindenkinek!
A képen látható szelénes akkumulátor töltőt rendbe tettem, működőképes/üzemképes.
Keresek hozzá forgatógombokat (karokat), D=6 mm-es tengelyátmérő, a végétől 5 mm-re átmenő M3 menetű furat található.
kb. 50-60 mm átmérőjű forgatógomb, forgatókar szerintem megfelelő lenne.
Feltettem +2 képet, valamilyen hasonló megfelelne.
Előre is köszönöm bármilyen megodást.
Minap telepítettem egy digitális műholdvevőt. A készüléket hibásan vettem, a fejtáp kapcsoló IC halt meg benne, és mivel beszerezhetetlen volt, építettem egyet. Utánaolvastam a feszültségeknek:
Feszültség terjedelem vízszintes polarizálás 11,5 - 14V
Feszültség terjedelem függőleges polarizálás 16 - 19V
Én 13 és 18V-ra lőttem be, itthon kipróbáltam, működött, 22kHz-es átkapcsolás is hibátlanul ment.
Kimentem a helyszínre, és az ottani működő, de hibás készüléket cseréltem (távirányítóra nem reagált időnként), és feltettem egy nagyobb tányért, hogy a Duna TV-t lehessen fogni, az LNB maradt. Satfinderrel beállítottam, tökéletes kép, jó vételi szint, hurrá. Satfindert kiveszem, itt jött a meglepetés, jöttek is a csatornák, amiket itthon beprogramoztam, de a Duna az nem. Értetlenül álltam a dolog előtt. Visszaraktam a Satfindert, jó. Kivettem, nem jó. Visszaraktam a régi beltérit, azzal jött hibátlanul, tehát az antenna jó volt. Akkor tűnt fel, hogy a Vertikális adások nem jönnek csak. A másik beltérin kb 0,2V-al kisebb volt a feszültség, de hát mondom, az nem létezik, hogy ennyit számítana. A vége az lett, hogy begbontottam az árnyékoló harisnyát, és egy 10 Ohmos ellenállást sorbakötöttem a fejjel. Vételi minőség nem romlott, így számomra megoldódott a probléma. Ha közelebb lett volna a telepítés hely, persze a feszültséget vettem volna lejjebb, de helyszínen ez volt a legcélravezetőbb.
Üdv: Jácint
Segítséget kérek! -moss ms706 autórisztóm többször bekapcsol ok nélkül. -Érzékenységállitás lehetséges-e? Potméter persze nincs benne. Valamint bal oldali első, hátsó index lámát nem kapcsolja élesitéskor -relé jó-. Ha van valakinek erről rajz, megköszönném. Bekötési rajzom van, kapcsolási rajz kellene. köszönet!- szal-
