Hibajelenség:
Vezérlőpanel Típus:
- 8 708 300 212 0
- nem indul el semmi az első Led sárgán világít
- rajzot keresek.
- és tanácsokat!
Üdv. Attila74!
Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :)
A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat.
Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db)
Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap...
Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt.
Hi.
Egy elektromos csónakmotor dc motorjából az egyik állómágnes leesett.
Elengedte a ragasztás,lehet azért is mert befolyt a viz és összerohadt az álló és forgórész
Vissza kellene ragasztani, de mivel???
Valami fémragasztó kellene amit vékony rétegben fel lehetne vinni!
Használt már valaki ilyet???
Van valakinek tapasztalata???
Üdv.egon
Segítséget kérnék.
Egy robotron 202 típusú elektronikus írógéphez milyen méretű festékszalag kell. Sajnos az üzletekben már nem tudják és pótolnom kellene egy ismerősömnek.
Köszönöm Laci
